Николаич57 вне форума Николаич57
Старый #1441   03.03.2018, 21:10
Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
на заднем приводе цепь уващпе не участвует
попробуй карданы попеременно поснимать
Тогда только задний,передний по твоим же словам не участвует когда только задний привод.
Старый #1442   04.03.2018, 13:04
Я вчера тоже также подумал. Надо задний кордан скинуть и поездить на переднем.
А ещё попробую колёса повнимательнее покрутить. Вдруг что-то просмотрел.
Добавлено через 6 минут
Были мысли что что-то с задним подшипником. Например выгрызло поверхность качения подшипника. Когда колесо вывешено ничего не тормозит, а когда под загрузкой то начинает заедать. Один вопрос почему при этом ничего не гудит и не разваливается. за 20-30 т.к. должно уже было что-то развалиться.
Тоже и с обломанными зубьями главной пары. Тоже должно было что-то вылезти и стружка в масле была бы.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 04.03.2018 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Vaha
Старый #1443   04.03.2018, 21:28
Сообщение от Николаич57 Посмотреть сообщение
ступицы передние тоже могут...
надо идти по пути исключения...
Старый #1444   05.03.2018, 09:33
То что это не тормоза и не кривые ступицы говорит то, что при торможении эффект подёргивания не увеличивается.
Есть таки ощущение что источник сзади.
Да, нижний порог скорости я не правильно написал 20. От нуля. Чем ниже скорость, тем отчётливее заметно, чем быстрее, тем меньше.
Когда буду менять колёса попробую замерить биение покрышки на ступице.
Старый #1445   05.03.2018, 18:44
Один из вариантов:увеличенный зазор в главной паре.
Старый #1446   05.03.2018, 22:20
Вот это очень может быть! Так как свободный ход кордана чуть ли не 45 градусов.
Сейчас закралось подозрение что кузов всётаки даёт раскачку. Может у меня уже паранойя и чудится. Всё-таки начну с проверки биения колёс на ступице и повторной проверки заедания вывешенного колеса.
Серый патруль вне форума Серый патруль
Откуда: Озёрск,Урал.; Авто: Ниссан Патрол у60 тд42 мехлеб
Старый #1447   06.03.2018, 15:58
Будете смеяться,я так голову ломал,ломал и ездил.Рывки на малой скорости были сперва чуть заметные а потом уже угрожающие.Причём вдалеке от дома это проявилось в полную силу. Оказалось что ослабла затяжка левого заднего колеса и оно "восьмерило! Как это произошло-не понятно! Самолично затягивал колёса.
Старый #1448   06.03.2018, 16:11
К сожалению не мой вариант.
ViktorLis вне форума ViktorLis
Откуда: Moskva; Авто: Patrol Y61 ТД42Т МКПП, Patrol Y61 ТД42Т АКПП (3D)
Старый #1449   10.04.2018, 15:42
Есть вариант установить допдемпфер он мне с шимми помог, написал в тему, если кому будет интересно: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=203
Последний раз редактировалось ViktorLis, 10.04.2018 в 16:18.
Старый #1450   10.04.2018, 17:49
Да, поговорил и все рывки пропали. Сейчас ничего не чувствую. Ни на зимней ни на летней. Чудеса. Идёт гладенько так. Тфу *3.
Да, из подозрительного обнаружил люфт в ступичном(именно он не шкворень) который имеет разное значение при разной проекции и положении колеса. Может тупо там подшипник какой-то кончается. Один из них я менял пока искал люфт в шкворнях.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.04.2018 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
