![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
07.08.2014, 16:15
Олег68off, так ты нам лучше напиши проблему, мне, например, не очень удобно с телефона по ссылкам ходить.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
08.08.2014, 15:28
Проблема такая. заводится с пол - тыка, обороты не плавают, до 2000 тысяч скорость набирает без проблем , а затем при ускорении становится тупая. Помогает выключение двигателя , дальше по новой до очередного затупления. Фильтра не причем, дымит, но масло не жрет.Читал , что подобные симптомы устранялись заменой регулятора давления топлива, но в тех случаях обороты плавали на холостых. Короче , череда датчиков. Бьется ошибка р1273, но она дилерская( в ней может быть и топливный насос и форсунка и тот-же ре6гулятор.)
Последний раз редактировалось Олег68off, 08.08.2014 в 15:57.
08.08.2014, 17:46
Попробуй снять самостоятельно эту ошибку в режиме самодиагностики и посмотри как поедет и насколько хватит до нового чека. Могу сразу сказать, что на 90% это датчик-клапан давления топлива. Я на своем менял, цена эмератского была около 100$. Меняется за полтора часа, но ошибку нужно снова удалять. Другими сканерами ошибка читается, но не стирается, а в режиме педалирования и ключа удаляется свободно.
08.08.2014, 19:44
Ошибка удаляется без проблем сканером, а также Бошевской прогой. Но хватает на неделю от силы. А что за режим педолирования?
09.08.2014, 11:44
09.08.2014, 19:56
Благодарю ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Эх ,знать бы досконально , что там написано)))) Переводчик в помощь.
Добавлено через 3 часа 44 минуты
Ё-моё cсори за вопрос)))
1) Включили зажигание - лампочки на приборке зажглись, но двигатель не запускаем.
2) Считаем до 3-х (И-раз, И-два, И-три).
3) С максимально быстрой скоростью производим 5-ть нажатий и полных отпусканий педали газа.
4) Опять считаем, но уже до семи (И-раз, И-два ... И-семь).
5) Выжимаем педаль газа и держим.
6) Через примерно 10-ть секунд индикатор неисправности двигателя на приборной панели (так называемый MI) начнёт мигать.
7) Если чудо не произошло, значит не уложились в нужные интервалы времени. Всё выключаем, ждём секунд 30-ть и начинаем с п.1
8) Если MI замигал - считаем вспышки и пишем на бумажку, они повторяются по кругу. Если ошибок несколько идут друг за другом. Вспышки короткие и длинные. 10-ть вспышек это 0, одна - 1 и т.д.
9) Что бы сбросить ошибки - отпускаем газ если не отпустили при начале мигания MI и ждём 10 секунд. Выжимаем газульку и ждём 10-ть секунд, отпускаем газ и выключаем зажигание.
Последний раз редактировалось Олег68off, 09.08.2014 в 19:56.
09.08.2014, 20:55
Олег68off, кажется все правильно. Если с первого раза не получится, то можно повторить. Я сейчас на работе, далеко от дома, поэтому не могу точно все проверить - вся инфа в ноутбуке и в машине отдельно шпаргалка лежит)) Просто это самый дешевый способ диагностики))
Каким дымом аппарат дымит?
Да, еще нужно выключить музыку и климат.
Последний раз редактировалось Ё-моё, 09.08.2014 в 20:55.
09.08.2014, 21:19
Сообщение от Ё-моё
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Олег68off, кажется все правильно. Если с первого раза не получится, то можно повторить. Я сейчас на работе, далеко от дома, поэтому не могу точно все проверить - вся инфа в ноутбуке и в машине отдельно шпаргалка лежит)) Просто это самый дешевый способ диагностики))
Уже вошел в режим диагностики , вроде снял ошибки. По новой, во всех позициях по 10 морганий. Только у меня моргает значок "чек",
09.08.2014, 22:08
Олег68off, может быть не вышел из режима диагностики? попробуй еще раз, по идее должен будет отморгаться четыре по 10 коротких вспышек 0000
> Nissan Almera Tino
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
