				06.08.2014, 20:18
при вращении руля в какой то момент звучит сигнал
		Уважаемые форумчане, подскажите новичку в чём дело и как устранить? А то сама по себе сигналит при вращении руля, пришлось снять провод с сигнала, а то все смотрят и думают что я сбециально. Подушку уже снимал,а дальше боюсь нарушить что нибудь, ведь на руле много чего есть, и звук, и круиз. Пафик 2008, 2.5 дизель.
				07.08.2014, 11:32
		 Gogy222, на моем Пате отклеилась токоведущая пластина и иногда сигналил самостоятельно, даже пришлось поменять дудки (один сгорел). Все видно после снятия подушки.
				¡No pasarán!
				07.08.2014, 17:43
			Сообщение от Темнила
 Я снял подушку, но там ничего такого нет, надо снять сам руль, но боюсь что нибудь нарушить...
				08.08.2014, 11:59
		 Gogy222, внимательно проверьте контактную группу сигнала. Вся система однопроводная. Больше нигде не может контачить. Может пружины прослабли?
				¡No pasarán!
				08.08.2014, 16:42
 А для этого нужно снять руль? Там ничего не рассыпится? Я планирую завтра купить головки и открутить руль, лишь бы ничего не нарушить там, как никак там и управление магнитолой, и круиз...
				Последний раз редактировалось Gogy222, 08.08.2014 в 16:43.
				11.08.2014, 17:13
		 Gogy222, зачем откручивать руль? Отстегните подушку  большой шлицевой отверткой. Заглянув под руль видно отверстие под средней спицей. Нажать до щелчка. Если с первого раза не отстегнется необходимо защелкнуть обратно и повторить процедуру до полного открытия.
Удачи!
				¡No pasarán!
				13.08.2014, 10:23
		Темнила, Снял подушку, пошевелил все контакты, собрал обратно, подключил сигнал и теперь сигналит только при нажатии ккнопки.
