25.09.2007, 00:01
Шприцевание
Добрый вечер! Стал счасливым обладателем Nissan Patrol 2.8Tdi Y61. подскажите чем шприцевать шлицевые соединения? и как часто? заранее благодарен!
25.09.2007, 07:27
Присоединяюсь к вопросу, т.к. сам еще после покупки ни разу не делал.
Истребитель соляры
25.09.2007, 08:16
Присоединяюсь к теме тоже,так как рад был бы тоже что-нибудь шприцануть, но не мог найти к чему и куда прицепить шприц.Может на Патролах 2003 года нет штуцеров?Спасибо.
25.09.2007, 11:12
У меня Y60, Говорят, что особой разницы в конструкции трансмиссий и рам у Y60 и Y61 нет. Я шприцую Castrol LMX и шлицевые и крестовины. 1 тюбик - 160 руб. На оба кардана уйдет примерно 1,5 тюбика этой ярко-зеленой субстанции. Это если до тех пор, пока свежая не попрет, как я и делаю. Надо еще, вроде, шприцевать шарнирные элементы в рулевой трапеции (4 точки), но я этим пока не занимался... Надо будет.
Шприц купил не очень удачный, хотя и дорогой (немецкий, 600 руб.). Он у меня с гибким шлангом и если его концевик как следует не прижать к пресс-масленке, то вся "гуща" до места назначения не дойдет. А это очень неудобно - одновременно качать и прижимать. Надо было брать наш отечественный (300...450 руб.) с жесткой трубкой, что, по-видимому, и придется сделать...
25.09.2007, 13:00
Дизельный Патрол пять лет шприцевал обычным "литол-24" с добавлением трансмисионного масла . Делал это при каждой замене масла, потому как все равно защиту снимать . До сих пор крестовины стоят родные , в шлицевых, люфты в норме, пробег под 350 тыс. км.
Сейчас бензиновый обслуживают дилеры, прошу чтоб шприцевали также - при замене масла. Набивают какойто фирменой смазкой.
26.09.2007, 18:25
Сообщение от leo-need
Купи оригинальную. Стоит 280 рублей в Автопродиксе.
 БОБЕР
26.09.2007, 18:27
Забыл сказать.Нужен один тюбик.
 БОБЕР
26.09.2007, 23:00
спасибо за содействие! но разрешите еще вопрос!? как часто и куда прикладывать шприц! нет у кого-нибудь указаний! а то хочется перед зимой довести машину до ума! во всяком случае по возможности!
27.09.2007, 11:07
По-идее надо раз в 20 тыков, но лучше - каждое ТО, то есть - раз в 7...10 тыков. Может дольше проживут детали... Некоторые придерживаются точки зрения, что надо после каждого посещения грязевых ванн и бродов...
27.09.2007, 13:13
задний кардан две крестовины (в них масленки забивать до тех пор пока не полезет) и масленка на кардане со стороны редуктора. забивать пока кардан не раздвинется или полезет из-под резинки. спричевать каждые 10т. км
Передний все то же. только защиту снимать надо. смазку использую Castrol MS 3 . на все нужно 1,5 тюбика они по 300г. стоит 160 руб за шт.
"Castrol MS 3 Grease применяется там, где трущиеся детали могут приостанавливаться или колебаться (например, при низких скоростях скольжения или высоких давлениях) или обладают довольно плохими поверхностями, т.е. везде, где условия эксплуатации уже не допускают гидродинамическое смазывание. Применяется для смазывания шарниров, в том числе ШРУС, карданных валов, подшипников скольжения, опорно-сцепных устройств со шкворнями, подшипников колес, подшипников качения и прочих узлов в промышленности и в автомобилестроении."
