08.08.2005, 13:58
Вопрос по Примере Р-12 - часть II (+)
всем привет! идет 4 день эксплуатации 12 примеры ;-)
вопросы следующие:
1. как включить режим постоянно работающих фар ближнего света, как это сделано по умолчанию на 16 алмере? может можно какое-нибудь реле заменить?
2. как сделать так, чтобы при брызгании омывателем на стекло, стеклоочистители делали взмахи автоматом? у меня стоит датчик дождя, но связи пока не улавливаю - брызгаю на стекло, но пока руками не включу "дворники" - ничего не происходит
3. открыание багажника. не улавливаю логики работы вообще. хоть и читал мануал. когда открываю с ключа - все понятно, открыл все двери, разблокировал багажник. но если я, не дай Бог, закрою двери изнутри, то багажник блокируется и кроме как ключом-брелоком я его открыть не могу. кнопка на двери не срабатывает, кнопка отпирания двери двери отпирает, но багажник не разблокирует.
08.08.2005, 14:06
Re: Вопрос по Примере Р-12 - часть II (+)
Сообщение от Dron9K
вопросы следующие:
Если на р12 не поменяли, то с ключа первым нажатием кнопки отпирания открывается только водительская дверь, а вторым - все остальные + багажник.
08.08.2005, 14:07
Сообщение от Dron9K
1. Никак. Вопрос- зачем?
2. В процессе езды (рычаг на одно деление вниз должен быть)- сам срабатывает. Иначе- покрути ручку. Через некоторое время датчик привыкнет и начнет сам включать дворники.
3. Не понял. На двери (где кнопки стеклоподъемника) есть кнопочка- Открыть багажник. Этого мало? Подержи только пару секунд ее.
Эксплуатирую человека человеком.
08.08.2005, 19:18
инструкция!! очень полезная весчь!!!! :megalol:
08.08.2005, 21:41
Сообщение от dmitmil
а) безопасно (статистика) и исключена ситуация, когда едешь без габаритов в силу забывчивости
б) удобно - не нужно в тоннелях включать ближний
в) привык - у меня на алмере и саабе так сделано
позвонил в дженсер - послали. видимо лень было думать над моим вопросом. здесь кто-то был из автопланеты, я видел посты в темах про телевизоры и еще чего-то. как с ним связаться? наверняка вопрос постоянного ближнего можно решить малой кровью, т.е. без вмешательства в проводку.
спасибо, с этим разобрался - оказалось, что нужно держать чуть дольше, чем я привык это делать. тема раскрыта полностью, вопрос снят ;-)
эх, забыл попробовать. думаю, что дело именно в этом (держать 2 секунды).
ps. документацию прочитал в первый же день, когда купил а/м. к сожалению, некоторые вещи расписаны неочевидно. иначе бы я эти вопросы не задавал ;-)
09.08.2005, 00:02
1. Сам бы хотел знать.
2. Когда писаешь, не отпускай рычаг, а подержи секунду другую и дворники махнут пару раз. Датчик дождя в этом случае не срабатывает, т.к. струи, как правило, на него не попадают.
3. Держишь кнопку открывания багажника на двери пару секунд, пока не услышишь характерный щелчок сзади.
09.08.2005, 00:21
По п.1 : На N16 стоит отдельный блок, управляющий этой функцией, Daytime Light Control Unit называется. Вопрос в том, разведена ли под него проводка в Р12, поставляемых в Россию.
Посмотрю на "живой" машине - отпишусь.
09.08.2005, 12:17
Shurik P12-U Все правильно написал.
Замечание, на заведенном двигателе, независимо от блокировки дверей багажник снаружи не открыть.
12.08.2005, 01:34
Сообщение от R2D2
Посмотрел на трёх рестайлинговых Р12 -разъёмов под блок нет.
12.08.2005, 18:33
Сообщение от Alexis
а как его вообще открывать снаружи? я каждый раз нажимаю кнопку на водительском подлокотнике на двери !
