05.08.2014, 10:44
Ревет мотор при наборе скорости 3.0 D
Помогите разобраться в чем дело, периодически ревет мотор при наборе скорости... Чаще всего при включенным кондиционере. В чем может быть причина?
06.08.2014, 23:40
Не мотор, а турбина, не?
07.08.2014, 11:56
Может, просто жарко и муфта вентилятор крутит? Каков характер рёва?
07.08.2014, 21:51
при старте после запуска движка на холодную бывает некий звук - списал на неразогретую вискомуфту....других причинн не заметил
08.08.2014, 00:35
Характер звука, как "пылесос", только такое чувство что не засасывает воздух, а наоборот выдувает его...на турбину как-то не похоже... На холодный мотор такого не замечал...
15.08.2014, 14:21
Проверить плотность соединений воздуха до турбины
А при выключении двигателя бывает звук как пылесос в обратку плюет ?
Проверьте герметичность соединений от воздушного фильтра до турбины (стыки трубы), а также правильность установки воздушного фильтра (может лежит криво или клипса одна открылась). И после турбины к интеркулеру и движку. Бывает начинает свистель оттого, что подсасывает воздух, а чек не выскакивает.
