22.09.2007, 08:53
Скачут обороты Р10 SR20
держать постоянную скорость не получается (например двигаясь со скоростью 60кмч на 4й и держа педаль гаса в одном положении обороты ползут до 2000, а потом падают до 500 и потом опять ползут вверх). Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как это исправить
Одесса-Такси *Мустанг*
22.09.2007, 09:29
Так, опиши детально процесс:
1. При непрогретом моторе, что с оборотами?
2. То же самое при прогретом?
3. Только на ходу или на стоящем авто тоже?
Как варианты решения:
- промыть блок дроссельной заслонки
- почистить/заментить воздушный фильтр
- промыть форсунки
- отрегулировать холостой ход
- по консалту посмотреть показания MAFа
- и лямбды тоже
...и самое простое, проверь, не заедает ли тросик педали газа в рубашке.
12.12.2007, 10:58
Сообщение от native
- и лямбды тоже
При холодном двигле приходится держать ногу на газе, чтоб движок не заглох, пока машина прогреется. На прогретом хх обороты то в норме 850, то типа троит на 500, хотя свечи менял, а то 1500, раз на раз не приходится. Когда еду. при переключении происходят провалы, и невозможно держать постоянную скорость например 60кмч на 4й так как набирается скорость, а при уменьшении газа для поддержания постоянной скорости происходит провал и снова набор оборотов при неизменном положении педали газа. Только при повышенной нагрузке на двигатель, например при движении в горку, нет провалов.
А что такое ,,по консалту посмотреть, маф, лямда и где они находятся?
06.01.2008, 16:10
у тебя моновпрыск(одна форсунка) или точечный впрыск( 4 форсунки)?
06.01.2008, 17:52
чисти клапан ХХ.Тема была уже.С фотками.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
