30.07.2014, 22:14
Двигатель в масле (
Здраствуйте! Снимал тут правое колесо и увидел подтек масла. Откуда это (?? (2.0 141 бенз)
Последний раз редактировалось capability, 30.07.2014 в 22:15.
Причина: дополнил
30.07.2014, 23:57
Ну так смотрите снизу вверх.
31.07.2014, 01:34
отмыть и посмотреть где начнёт течь... На сальник коленвала не похоже, сухо под шкивом, поддон ДВС ниже... Если только предположить что из под клапанной крышки выдавливает, либо из под верхней части передней крышки закрывающей механизм ГРМ , хотя там всё на герметик посажено, без прокладок.
Выход один: мыть и смотреть откуда побежит!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
31.07.2014, 12:01
при смене масла пролили мимо горловины
05.08.2014, 13:32
sputnik spb,
Так не прольёшь.
За шкивом почти сухо. Выше к клапанной крышке полусухая грязь с незначительным количеством масла. Ниже кол-во масла выражено в большую сторону. Однозначно сначала надо на мойку. Потом, через пару дней на подъёмник.
17.10.2014, 18:20
Что было в итоге ? Тоже заметил такой подтек.
18.10.2014, 17:00
74-86rus, Берём баночку, наливаем грамм 100-150 бензина. Баночка в левой руке, кисточка в правой. Моем кистью подтёки масла. Включаем память, а не мой пролив-ли это? Не пролив? Тогда после промывки ждём результат, ну проехав примерно 500 км. В 99% поле промывки остаётся чистым. Значит был пролив (мой или на сервисе).
ОСНОВНОЕ: Все простейшие операции (замена масла и всех фильтров) делайте сами и тогда не надо ни на кого грешить. Помним, что это МОЙ авто и он кроме меня (хозяина) никому нафиг не нужен.
Лично мой принцип: Ближе 100 метров никого к машине не подпускаю (кроме как посмотреть)  Никаких проблем не имею, потому как кроме меня в авто никто не ковыряется.
18.10.2014, 18:12
Пролива не было, замена масла ( сам менял между сервисным интервалом), путь в отпуск 1450 км за раз, в итоге уровень масла с верхней точки до середины по щупу(между мин и макс), подтеки масла на движке со стороны цепи ГРМ. даже компрессор кондиционера в масле.
Х-Трэил, 2.0 л, 2011, пробег 55 000 т., гарантия до конца 2014 года.
Нахожусь еще в отпуске, держу на контроле это дело.
Вернусь домой, будет видно, до дилера 110 км, доликовато.
18.10.2014, 21:58
74-86rus, Владимир, есть несколько ситуаций при которых есть выброс масла. Про бензин и кисточку я намекнул потому, что после промывки мы определяем место, откуда идёт выброс. Это может быть из под крышки головки блока двигателя, из-под головки блока двигателя, из-под трубки щупа. Причины: бешенные обороты двигателя при масле под-завязку, перелив, сдох клапан PCV (учитывая ваш пробег, что маловероятно, но возможно при некачественном масле). Ну как-то невероятно и глупо. Выброс масла для нормального движка при нормальной эксплуатации не бывает. За 9 лет эксплуатации имею совершенно сухой двигатель (тьфу-тьфу) и ни разу не мытый.
19.10.2014, 22:53
Имеем подтёк... Судя по картинке низ под шкивом напротив шруса сухой! Включаем голову... ветер дует на двигатель с право по картинке (встречный+обдув от вентилятора), соответственно либо верх двигателя , либо центр сопливит. 1 балон обезжирки и далее осмотр! Столько времени прошло, неужели не нашёл, место течки?))
