| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
30.07.2014, 20:04
А-33: Расход топлива и черный дым с глушителя.
Привет всем! У меня 3.0L А-33 с МКПП (Азиат) 2004 г/в. Недавно помыл форсунки, ДЗ, КХХ, купил новый ДМРВ (лямда зондов на авто нет): по началу машина оживилась, но спустя несколько дней перестала нормально ехать (появился расход топлива, черный дым с глушака. Оригинальные свечи ставил зимой-почернели. Обороты стали гулять и иногда глохнуть ДВС. Педаль газа потеряла чувствительность, такое ощущение будто куда то пропало пол табуна лошадок под капотом. При езде авто стало дергать.) Кто сталкивался с этим безобразием или в курсе в чем дело и как это устранить помогите советом пожалуйста!!! Я фанат Макса (у меня эта третья), но этот экземпляр меня начал расстраивать.
03.08.2014, 21:07
А как мыл форсунки?
У меня когда за троил и дым был черный .уплотнительные колечки форсунок колом стали .Давление из рампы под эти колечки в цилиндры просачивались.А когда выкручивал свечи на одном горшке бензик даже видно на поршне был.
так что смотри колечки , я их все поменял теперь всё ок
04.08.2014, 10:45
Снял рампу с форсунками и отдал мехам для промывки (к сожалению процесс чистки не видел, но говорят что мыли аппаратом в чем сомневаюсь т.к. аппарата не видел). Резиновые кольца для форсунок предоставил в оригинале (подбирал по ВИНу), но мехи их не заменили на новые. Сказали, что не плотно прилегают, а старые вполне еще годные "резинистые". Хочу повторно снять рампу проверить на распыление и попробовать заменить кольца на новые. Кстати, после снятия впускного коллектора появился звук (будто сосет в районе банка-1 со стороны лобаша). Прокладка впуск.коллектора новая.
05.08.2014, 16:59
Колечки обязательно нужно было менять на новые, вот что я выписывал
16618-53J00 http://www.japancats.ru/NISSAN/schem...0E91&office=ru и все поменял.Ну а по поводу подсоса .... попробуй на заведёный двигатель попшикать очестителем карбюраторов в районе прилегания прокладки.если обороты будут меняться ,значит подсос.Я в этом случае под болты крепления впускного коллектора. подлаживаю колечки со старых свечей .Они как раз подходят по диаметру.
05.08.2014, 17:55
Спасибо за совет. А кольца от какой машины? Кстати, фокус с пшиканьем в районе впускного коллектора мне ребята то же подсказали-сегодня попробую. По поводу датчика температуры ОЖ: у меня их две штуки стоят. Какой отвечает за топливовоздушную смесь (который с фишкой или другой)?
05.08.2014, 19:16
Русике, А вот какой датчик не знаю нужно по форумам искать.А кольца от Макса qx a32 3.0 литра
09.08.2014, 08:20
Нашел в городе электроника с головой, загнал свой таз на ремонт: По новой сняли впускной коллектор, промыли форсунки, ДЗ с КХХ. Проверили температурные датчики-в норме.Короче все перебрали, почистили, помыли.... Купленный мною новый ДМРВ ("Денсо" без патрубка) оказался не рабочим. Умельцы заменили Ниссановский ДМРВ на отечественный российского производства, если не ошибаюсь от десятки. (Теперь у меня коса с двумя фишками по ДМРВ, для родного Ниссановского и для российского от ВАЗа). Авто озверело!!!! Летает как новая!!!!
10.08.2014, 21:00
Русике,Так получается у тебя сдох датчик расхода воздуха ?
Сфоткай , и выложи как его установил. ПЛИЗ.!!!
18.08.2014, 08:00
Ты прав! Походу сдох ДМРВ. Сфотать всю эту химеру руки не доходят. Но обязательно сфотаю и вылажу.
18.08.2014, 14:55
сфоткай я хочу поглядеть ,как там десяточный установили.
> Nissan Maxima
