20.09.2007, 20:22
Аммортизаторы
При замене аммортизаторов надо делать сход-развал?N15 1996 года
21.09.2007, 12:53
Если рулевые тяги крутить не будешь и не отломишь ничего то не надо.
21.09.2007, 17:02
Я буду делать в сервисе.Просто обязательно потом еще и развал делать?
21.09.2007, 17:27
На 15 впринципе не обязательно, посмотрите если резину подъедает-заодно можно сделать.
21.09.2007, 22:07
При замене амортизаторов сход делать не надо. Надо делать развал.
А поскольку отдельно такие дела не делаются, то следовательно НАДО делать сход/развал
Это касается всех переднеприводных машин
21.09.2007, 22:50
Развал как раз не регулируется, а сход надо, т.е. желательно.
21.09.2007, 22:53
Развал не регулируется, а схождение рекомендуется как минимум проверить.
21.09.2007, 23:41
Сообщение от Shlank
на 15 развал не регулируется
21.09.2007, 23:51
Тогда не надо. Длинна тяг не менялась. А если Ступица крепится жестко на два болта ( там дырки не овальные) то изменить ничего нельзя. Хотя такого не встречал.
22.09.2007, 00:08
а если после замены рулевых тяг, не сделать сход, то какие последствия? машину не ведет, руль не вирирует...
Спутниковый Мониторинг транспорта и контроль топлива.
onspro.ru ons-prometei.ru онс-прометей.рф
