30.07.2014, 10:22
Бачок стеклоомывателей
Что то форум по поиску выдает про форсунки, да про сами стеклоомыватели... (Хотя если есть куда по теме, мож и туда перекинуть)
Я вот что хотел спросить, мож сталкивался кто?, тут залил вроде по горлышко водички, потом гляжу, лужица справа внизу, в районе бачка...
Да и водичка ушла..
Вроде не критично, в гараж всё равно собирался на профилактику, заодно тогда и полезу выяснять, что может быть..
Если это не трещина бачка, чтото заранее покупать надо? Что может там быть?
Трубки лопнули? Гдето уплотнители?
Понятно, что первый ответ- "смотреть надо", я к тому, мож было у кого похожее, что было? К чему плохому готовиться?
Я так понимаю, кроме бачка, в нем насос, да и трубки пошли по системе?
Насос внутри? Или снаружи вставляется? (на форде так было, там насос снаружи через уплотнитель вставлялся). Если уплотнитель есть и он течет, заменяется ли чем то?) Не идет же он только с насосом в сборе?))
Если трубки, достаточно ли просто купить их в любом амаге, которые силиконовые, для стеклоомывателей?
Просто к тому, что когда поеду, мож чего заранее прикупить?)
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
30.07.2014, 10:39
wiwit, Насос снаружи, вставляется через манжету. Т.е. течь может: бачок, манжета, насос, трубка. Поэтому:
Сообщение от wiwit
"смотреть надо"
30.07.2014, 10:47
лечь справа от машины, отодрать заклепки, держащие бампер, добраться снизу до бачка, воткнуть обратно соскочившую трубку омывателей фар, забыть про проблему.
Если обнаружилась трещина а не соскочивший шланг- менять то что треснуло.
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
30.07.2014, 10:59
Ок, друзья.))
Спасибо))
Хоть понимание есть, в куда лезть)
ЗЫ. Решение с трубкой понравилось))))))))) Самое простое))
Если получится, попробую фот сделать)
30.07.2014, 19:32
wiwit, Под правой фарой стоит тройник, может он причина, при этом бачок полностью не выливается и пару раз можно прыснуть на лобовое стекло, кажется он на омыватели фар. Сними аккуратно фару - увидишь. И бампер снимать не надо будет.
30.07.2014, 21:37
wiwit, а на сколько водичка то ушла? У меня трещина на бачке, примерно в верхней трети. Так что под горло если налить, треть бака на пол уйдет. Имхо, если бы трубка, манжета, насос - то бачок в ноль уходить будет.
31.07.2014, 09:06
Сообщение от Littlemuk
Littlemuk
Блин, дружище)))
Сегодня утром обратил внимание, что вода не капает, но на стекла и фары брызгает...
Спешу, понимаешь ли, сюда, рассказать про сей казус, и вижу твой пост, про аналогичный случай...
Да, если под горло налить, начинает капать, потом перестает, но вода в бачке есть. Наверн как то гдето трещину словил, и правда. Ток правда непонятно как и почему.
Вот в выхи наверн придеца бачок снимать, смотреть че там..
ЗЫ. А трещины в плассмасе чем заделать?))))) Гель-момент пойдет?) А то это такая дрянь, куда угодно затечет)
ЗЫ2. Уж больно не хочется из за такой шняги весь бак менять)
Сообщение от Дмитрий 740
Мды. Надо будет глянуть, на каком уровне.)
Ну вообщем, скорее всего и правда, сначала "залезть, посмотреть"..)))
Но клей куплю на всяк случ))))
31.07.2014, 10:22
хреновый пластик и клеится очень хреново
Добавлено через 5 минут
если придётся клеить,то перед заливкой клеем попробуй сначала обработать дихлорэтаном,а как немного подсохнет заливай клей(дихлорэтан размягчит пластик)
у Вюртовцев есть спрей для обработки трудно склеиваемых пластиков перед склеиваением цианокрилатным клеем,по запаху очень похоже на дихлорэтан.
Я знаю точно,неразборное разборно.
Последний раз редактировалось SANSAN, 31.07.2014 в 10:22.
31.07.2014, 12:29
wiwit, я забил на трещину. По нашей погоде двух третей бачка хватает на зиму
31.07.2014, 14:00
у меня было похожее,при полном бачке текло справа, оказалось течет форсунка омывателя фар,снял саму форсунку со штока,одел колечко резиновое на сам шток и во внутрь самой форсунки,подошло от ваз,которые ставят при замене топливного фильтра(между фильтром и топливной трубкой)который на гайках,пока все нормально.
