28.07.2014, 16:50
Громкий забор воздуха Pathfinder 3.0
Подскажите плиззз может это так и должно быть...?
Раньше был Patfinder 2.5 такого не замечал.
Сейчас на 3,0D v6: бывает такое что на скорости 20-50 км/ч появляется шум вентилятора и забора воздуха, при этом если нажимаешь педаль газа - данный эффект пропадает, если плавно нажимать на педаль то шум стоит какое-то время, после чего все как обычно едет и не шумит. Заметил особенность что такое появляется в основном с рабочим кондиционером.
И бывает на резком сбросе скорости и торможении точно такой же эффект...
Что это может быть?
Последний раз редактировалось Crazybee-z, 28.07.2014 в 17:34.
28.07.2014, 18:39
Crazybee-z,
Появляется такой эффект в дождливую или влажную погоду....вентилятор шумит....первый раз очень непривычно было. У нас на Урале сейчас каждый день с утра срабатывает  осень блин однако
28.07.2014, 22:26
При покупке тоже сразу заметил это. Лечится очень просто, снимаем левый подкрылок и обклеиваем заднюю внутреннюю часть крыла шумоизоляционным материалом . Забор воздуха для нашего двигателя происходит из пространства в крыле, что порождает этот звук.
28.07.2014, 22:40
Так самое интересное что на 2,5 такого не замечал за 3 года эксплуатации, тут такое ощущение как-будто принудительное нагнетание воздуха происходит, при этом немного подвисает динамика, педаль газа нажимаешь посильней и приходит, заметил в основном в пробках и с включенным кондеем, на скорости такое не замечал, антифриз на уровне, стрелка температуры двигателя тоже не дергается.
01.08.2014, 06:50
Это включается вентилятор продувки чего-либо (турбины там.., ещё чего там...).
Пусть знающие ответят.
27.02.2015, 23:37
тоже заметил, на 3,0d при сбросе газа шум в районе воздушного фильтра, пытался выяснить причину, но 3 официала развели руками, даже новый пафик такой же в салоне заводили специально для меня, у него такой же звук, но тише. после забил я на это у езжу с тем что есть, уже не напрягает...
