23.07.2014, 13:01
Сайленблоки полиуретановые x5 resource. Кто нибудь ставил их по кругу?
Пришло время менять сайлентблоки по кругу. Рычаги в сборе получается дорогова то. Нужен совет по этим сайлентблокам.
23.07.2014, 14:02
23.07.2014, 14:30
у меня в кастрюлях задних пружин сходразвальные сайленты Х5.
меня мало оч времени назад. 4 мес примерно.
незнаю долго ли проживут но по некоторым отзывам - живут...
буду машину смотреть гляну
БронеПАТ.
23.07.2014, 21:31
borman666ss,
Ставил в феврале этого года. Подошли нормально. Нигде не стучит, не гремит, но пробег на них маловат, меньше десятки.
Отпусти меня, чудо-трава!
23.07.2014, 22:11
Сообщение от borman666ss
 Нужен совет
На ПАТе ещё ничего подобного не ставил,т.к. аппарат молод,а вот на Террано2
поставил втулки стабилизаторов и втулки стоек переднего стабилизатора. Проблема с обычной резиной была серьёзной и даже оригинал долго не ходил! Пока колхозил из соболевских втулок террановские, убедился в прочности полиуретана:еле режется. Сейчас проблем с этими узлами нет!
Кроме Х5 есть и другие производители : "Точка опоры" и "Полиуретан". Отличий пока не заметил.
23.07.2014, 23:34
ставил полгода назад-норм. тока в одном дырка. сбраком, болт подгоняли. сразу проверять надо.
24.07.2014, 12:44
В задних кастрюлях стоят X5 ровно пол года, с правой стороны металлическая втулка отслоилась от полиуретана, но ещё чуток походит (может просто изначально болты перетянули или не так поставили хз..), с другой стороны всё хорошо.
24.07.2014, 17:27
Буду думать, этот вариант самый бюджетный
25.07.2014, 12:20
20 тыщ назад на пер. подвеске менял все на Х5, как новенькие! Главное затягивать надо на нагруженной подвеске. Я вообще до развала ехал на не затянутых сайлентблоках, метров 700!!!
25.07.2014, 22:26
На прежнем авто, Мерседес Мл W163, мучился с втулками стабилизатора. Вернее была выработка на стабе и пытался подобрать втулки с меньшим внутренним диамером. Приобрел втулки разных производителей, исходя из заявленных на Экзисте размеров. Из полиуретановых втулок, были приобретены изделия Х5 ресурс и ООО Полиуретан. Х5 очень сильно отличались, в худшую сторону, от ООО Полиуретан. Литье не ах, облой, большое количество пузырьков, размеры не соответствовали заявленным. Материал был излишне мягким.
Сейчас заказал сайлентблоки в рессоры Навары, незадумываясь выбрал ООО Полеуретан. Кстати на мерс, заказывал прям с завода. В отличии от Х5 ресурс, понравилась упаковка и наличие пакетика со смазкой и инструкция. Все это не понадобилось, но забота о клиенте присутствует.
