golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #81   02.12.2013, 22:58
У меня тоже проблема с замком багажника, дверь не открывается ни с пульта ни ключом, пробовал разобрать, снял обшивку, попробовал вроде ходит, дверь открывает закрывает. Всё закрыл, через неделю опять перестал работать. Что делать, вынимать личинки и смазывать, помогите советом, уже месяц дверь не открываю, всё через салон кладу((((((
colvern вне форума colvern
Старый #82   03.12.2013, 21:22
Если ключ вставляется в замок до конца и нормально проворачивает личинку, то скорее всего дело не в замке.
Там есть такой момент: к запорному механизму двери идет система тяг от разных источников(замок ключа, электромагнит, ручка двери наружняя, ручка двери внутренняя). Если замок ключа закис и его рычаг, к которому крепится тяга неподвижен, то работа всего механизма нарушается, неподвижная тяга недает ему нормально отрабатывать. Глючность будет зависеть от того к каком положении закис рычаг замка. У меня иногда даже открывалось.
Если ключ до конца не вставляется или плохо проворачивается или проворачивается не до конца, то видимо придется перебирать замок, отмачивать и разбирать личинку. Пластинки личинки могут подзакисать и теряют подвижность. Для нормальной работы замка они должны свободно ходить и возвращатся пружинками. Процедура несложная, просто это нужно сделать один раз и забыть потом надолго можно, а может и навсегда. Главное всё хорошо прочистить и смазать.
Дело в том, что замок этот по дефолту ваще без какой-либо смазки, а уплотнитель накладки госномера не держит толком от грязи и влаги, поэтому всё там внутри закисает. Силумин там отстойный, покрытия нет никакого. У меня весь замок словно как камень был, монолит, блин. Тоже через салон лазил, достало жуть как.
Murlo вне форума Murlo
Откуда: Шарья, костромская; Авто: Nissan Patrol Y61, ZD30, 2002г.в., механика и Micra 2007г. 1.2 AT Comfortа
Старый #83   03.12.2013, 22:45
Уважаемые, а не у кого не было, чтобы задняя дверь лопнула? Я после покупки пока наездил около 300 км, и недавно заметил, что уже лопнула задняя большая дверь ровно по стеклу, теперь еще в правом переднем колесе что то забрякало. Пробег 124000 км. Асфальт у нас весь в ямах (знаменитая костромская дорога), как съехал с главной дороги - по улицам едешь как свежевспаханному полю и вот так еще 1.5 километра до дому добираешься. Езжу таким маршрутом пару раз туда-обратно в день.
Когда читал информацию перед покупкой Патруля, все писали, что ездят не жалея годами, ныряя в разное "гов...ще" и по пенькм в лесу. Я очень аккуратно езжу, машина в грязи не ползала и до меня, и тут вот началось.....
Что теперь можно с дверью сделать? Запаску пока пришлось снять, что бы не усугубить ситуацию. Фото могу выложить, ели непонятно где именно лопнуло.
Последний раз редактировалось Murlo, 03.12.2013 в 22:49. Причина: Редактирование ошибок
Старый #84   03.12.2013, 23:07
Вот обсуждение лопнувших дверей:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...09#post1680509
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...56#post1696256
Было бы неплохо фото посмотреть.
Старый #85   04.12.2013, 21:28
Да, эти сообщения читал. Думал, может кто то еще чего то делал, кроме как синмать двери, варить и красить. Пару дней без машины +полный багажник снегу+12000 руб. Убытку. Если еще и стекло криво обратно вклеят, ваще засада будет.
Фото сделаю завтра днем, выложу. Обидно при 120 тыс. На таком автомобиле получить такой досадный сюрприз.
Старый #86   05.12.2013, 18:48
colvern, спасибо большое у меня замок вообще не крутится. значит буду разбирать((( ещё понять бы как он разбирается
Старый #87   05.12.2013, 21:28
По разборке замка см. пост:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...9&postcount=76
и пост с фото:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...8&postcount=78
Последовательность разборки примерно следующая:
- снять внутреннюю обшивку. Для этого вытащить две клипсы верхней пластиковой накладки, отвернуть саморез внутренней ручки и сдвинуть её вправо, аккуратно вытащить клипсы внутренней обшивки.
После этого внутренняя обшивка повиснет на ручке, чтобы отделить её от ручки нужно с внутренней стороны снять рамку ручки (она на защелках), после этого обшивку можно будет снять с ручки.
- снять накладку госномера. Для этого отвернуть 3 гайки на 10 внутри двери (2 крепят наружнюю ручку и одна внизу прижимает накладку), отсоединить тягу внешней ручки (снимается откидыванием пластикорого фиксатора в сторону и вытаскиванием тяги из втулки), снять фонарь подсветки номера(на защелке) и отсоединить его разъем, поддеть снаружи накладку и аккуратно отщекнивать её клипсы по кругу.
- снять поддерживающий кронштейн замка (был прикручен к левому болту наружней ручки). Пошатывая его вправо-влево стянуть вниз с замка.
- вытащить фиксирующую скобу замка (тянуть за лепесток вправо, пошатывая вверх-вниз). Скоба может быть закисшая и приросшая к замку, у меня не сразу снялась
- вытащить замок наружу
- отсоединить тягу от замка и запомнить какой стороной куда была
- снять уплотнительное кольцо (1)
- снять шайбу, фиксирующую рычаг замка сдвиганием в сторону и снять рычаг (2 и 3)
- вытащить пружину под рычагом (4)
- с наружней стороны замка поддеть и снять металлический колпак (5). Снимается туго.
- поддеть и снять скобу шторки (6 и 7). Шторка вывалится, т.к. подпружинена.
- снять ось с пружиной шторки (8)
- вытащить личинку из корпуса замка (9). В моем случае пришлось аккуратно её выбивать маленьким молоточком, т.к. сильно закисло.
- вытащить пластинки личинки и их пружинки (10). Мне пришлось опять выбивать.
Собирать в обратной последовательности, главное всё очень хорошо вычистить и смазать соответствующей смазкой. Уплотнитель накладки госномера на силикон, углубление под замок также промазать изнутри силиконом.
Рекомендую также заменить лампу(12V 5W) подсветки номера на светодиодный аналог, дабы забыть про неё. А то я с месяц с перегоревшей катался, хорошо не оштрафавали.
Последний раз редактировалось colvern, 05.12.2013 в 22:01.
Старый #88   05.12.2013, 22:53
Картинка очень в точку. кроме первой светодиодки остальные покупал.
Так одна лампа накаливания равна наверно не одному десятку китайских светодиодок. Вернул всё обратно на накаливания.
На "некитайские" светодиоды цена негуманная. Так что не вариант.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 05.12.2013 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый #89   06.12.2013, 00:05
Тут уж да, но для подсветки номера думаю сойдет.
Старый #90   07.12.2013, 16:14
[b]colvern[ спасибо большое, очень подробно думаю сделаю сам)))
