Миша Краснодар вне форума Миша Краснодар
Откуда: Краснодар; Авто: Patrol Y61, TB45E, АКПП, араб
Старый #111   31.03.2015, 22:57
Люблю чтобы все в оригинале...
Старый #112   31.03.2015, 23:00
Сообщение от Миша Краснодар Посмотреть сообщение
Тогда придётся смирится.
Старый #113   01.04.2015, 10:07
Смириться с чем? С ценой мириться готов. Главное, чтоб работало.
Старый #114   01.04.2015, 11:04
С тем что там ничего не предусмотрено в оригинале.
Старый #115   01.04.2015, 11:32
Не понял... В оригинальном исполнении маленькая дверь просто болтается? Не может быть! Там на плаке выемки какие-то есть.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #116   01.04.2015, 12:20
там есть ограничитель в штате, как и на всех остальных дверях. Можно заказать новый. Только работать он будет не долго, пластмасса стирается и дверь перестает фиксироваться.
russmax вне форума russmax
Откуда: Ярославль; Авто: Nissan Patrol, ZD30_02, дизель
Старый #117   19.04.2015, 23:13
Товарищи, потекли тут под весенним дождем двери багажника - глянул, а уплотнитель на дверях совсем издохся :-( Спросил в смежной теме про номер уплотнителя и задали мне вопрос - на проеме или дверях. Я проем изучил - нет там, в отличие от боковых, никакого уплотнителя, только твердая резинка по верхнему идет и все. Задумался - может он там должен быть, просто я машинку без него купил - скажите, пожалуйста :-)
И, кстати, читал, что кто-то оконной лентой спасается от протечек - куда вы ее клеите? Про уплотнители еще - может можно как оживить, склеить или если начал расползаться - то лучше менять и не париться?
Очень жду ответов/советов ваших, а то дожди все чаще и чаще :-(
Старый #118   19.04.2015, 23:53
Сообщение от russmax Посмотреть сообщение
Уплотнитель на дверях, а не проёме.
Старый #119   20.04.2015, 08:25
AD Patrol, спасибо, успокоил :-)
defan вне форума defan
Откуда: Обнинск, Москва, Калуга; Авто: Nissan Terrano 2 (TD27T), Nissan Patrol GR Y61 (TD42T)
Старый #120   22.04.2015, 23:01
Народ, что крепят два винта на фото? Один удалось открутить (заменил на болт с нормальной головой под шестигранник), второй еле ходит, при этом уже разворочена крестовина под отвёртку...
Проблема - не возвращается ручка двери наружняя. Ставил лестницу, как раз всё было разобрано, думал заняться - но не осилил вот этот наружний винт и отложил занятие.
Или можно снять целиком накладку, не отворачивая эти винты?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_7234.jpg (59.2 Кб, 72 просмотров)
