22.07.2014, 12:00
не горит тахометр
купил авто, старый хозя сказал что перегорели лампочки на приборке, не горит левая сторона тахометра, но все бы ничего, но иногда загорается, очень редко, в сырую погоду и при увеличении оборотов двигателя(тупо на месте газуешь). что может быть? еще не работает регулировка яркости приборки
22.07.2014, 12:39
Неконтакт в печатной плате скорее всего...
22.07.2014, 12:45
Сообщение от Alex Puff
это которая под панелью плата? прозванивать надо будет? вообще дел много чтоб выявить проблему?
22.07.2014, 12:58
Тяжело сказать. Проблема плавающая - плохо. ОД бы приговорил приборку к замене.
22.07.2014, 13:40
по большому счету она не горит почти всегда, пару раз загоралась за месяц
31.07.2014, 11:58
Процедура Запуска Бортовой Диагностикой
В режиме бортовой диагностики может выполняться проверка сегментов информационного дисплея панели приборов.
Бортовая диагностика может контролировать проводимость между схемой управления и каждым прибором (спидометр и тахометр).
1.Установите замок зажигания в положение ON.
2.Поверните замок зажигания в положение OFF после установки дисплея на отображение “поездка A” или “поездка B”.
3.Поверните замок зажигания в положение ON, одновременно нажимая на переключатель часов.
4.Нажмите на переключатель часов не менее 3 раз (в течение 7 секунд после поворота замка зажигания в положение ON).
5.Загораются все сегменты информационного дисплея. В это время панель приборов переключится в режим бортовой диагностики.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Проверьте состояние линии питания и "массы" панели приборов, если не запускается режим бортовой диагностики панели приборов. Если проверяемые цепи исправны, замените панель приборов.
Если на дисплее не работает хотя бы один сегмент, замените панель приборов.
6.Каждый прибор активируется при нажатии на переключатель часов.
Может тебе поможет выявить дефект.
14.08.2014, 17:43
Сообщение от AutoDiagnost
 В режиме бортовой диагностики может выполняться проверка сегментов информационного дисплея панели приборов. .....
спсибо попробую
Добавлено через 11 часов 9 минут
не смог запустить диагностику ткую(((
Последний раз редактировалось leff38, 14.08.2014 в 17:43.
