Здраствуйте Народ! я тут новенький,и прошу вашего совета может у кого так было!
Причина : вибрация на кузов при наборе скорости в основном на 3 передачи или 2(выше 4000 оборотов) пик на 50-80км.час отпускаю газ просто качусь всё нормально.(такое ощущение как будто что то жует и не дает нормально плавно разогнаться)
Появилось после того как 1. Заменил заднюю опору двигателя 2. поменял правый наружный шрус(не ругайте поставил Febest!)
сход-развал не делал!
Что может послужить причиной? защита картера металл,сидит в пазах всё нормально не чего не касается.
средняя часть(резанатор) под замену т.к. болтается и на кочках или лежачих бьет по днищу.(но мне не критично)
Менял шрус по причине был странный звук при движении как будто зажевало. Поставили пропал,но появилась вибрация!
Спасибо откликнувшимся!!!
