20.07.2014, 14:29
Скрип сзади при включенном 4wd.
Бодрого времени суток,являюсь обладателем X-trail в 31 кузове и столкнулся с такой проблемой,при вкл.AUTO или LOCK происходит скрип на малых скоростях в задних колёсах при повороте руля,ставишь руль пряма всё проходит,при вкл. 2 ВД такой проблемы нет,может кто сталкивался или слышал нечто такое,подскажите в каком направлении искать причину скрипа  .
22.07.2014, 13:05
Скрип сзади при повороте
На днях по буксовал на песке и после этого в районе заднего редуктора появился скрип. Скрипит не всегда, а только при включенном полном приводе и только когда передние колеса полностью вывернуты либо вправо, либо влево. Когда включен передний привод скрипа нет. Может кто-то уже сталкивался с этим? Что это может быть?
25.07.2014, 13:25
Попробуй для начала хорошенько помыть днище.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
07.09.2014, 14:32
Очень похоже на электромуфту.
11.04.2015, 20:58
Добрый вечер. Нигде ни буксовал и ездил только по обычным дорогам . Неделю назад услышал писк похожий на колодки с зади при режиме 4wd auto и 4wd lock при вывернутых колесах в право или лево, при движение ровно прямо или назад нет скрипа. При движение 4wd lock при вывернутый колесах скрип не постоянно , но если на тормоз нажму то сразу пищит как будто колодки, в 2wd такого нет. Поднимали на подъемнике пробовали 4wd lock и драйв блокировали колеса то все задние то по одному муфта работает муфта работает тихо, даже если застопорить два задних колеса то муфта работает как надо тихо проворачивается кардан . А не может это быт из за задних колодок новых ? Может при поворотах система работает так ?
Сообщение отредактировал John777: Сегодня, 17:35
12.04.2015, 19:58
John777, Если скрип,каким то образом связан с переключением режимов трансмиссии,то логично думать,что проблема в муфте.
