![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.07.2014, 22:47
Выброс охлаждающей жидкости из расширительного бака и не только...
Мужчины не судите строго!!!
Прошу помочь советом.
Месяц на даче в отпуске.
Впервые выбралась на асфальт,- разогналась до 140.
Случайно отключила кондиционер, понувствовала запах чего- то перегретого.Заметила, что отключен кондиционер, поняла, что идет забор воздуха из близлежащей атмосферы и что в ней что- то неладно...
Доехала до места- увидела на правом крыле потеки,- запах совпадал. Открыла капот- там следы антифриза на АКБ и блоке предохранителей, на теплоизоляции капота. В расширительном бачке половина от возможного объема. Температура на датчике температуры на обычном !!! уровне !!!
Плюс к этому, не думаю, что связано, но...
Обломилась форсунка омывателя с крышкой на правой фаре. Нет омывания фар. Это случилось за два дня до сегодняшнего происшествия.
До ближайшего сервиса 250 км.
Посоветуйте,, как поступить?
Патик 2012 года, 2,5 литра АКП.
Спасибо .
19.07.2014, 23:07
Сообщение от Ольга Валерьевна
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В расширительном бачке половина от возможного объема.
"От возможного" - это как?
Объем ОЖ в расширительном бачке, при холодном двигателе, на отметке MAX - 1,1 л. В "натуре" это выглядит так:
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Открыла капот- там следы антифриза на АКБ и блоке предохранителей, на теплоизоляции капота.
Точно - антифриза? Мож, стекломойки?
19.07.2014, 23:10
Ольга Валерьевна, заведите и прогрейте машину, предварительно долив антифриз (зелёный) в бачок. Как машинка прогреется, посмотрите в расширительный бачок - нет ли "кипения" антифриза. Лучше это делать вечером, тогда бачок удобно подстветить фонариком и всё прекрасно видно.
Если кипения нет, а так же нет белого дыма из выхлопной трубы, значит не всё плохо. Возможно у вас заклинило термостат, или же подклинило. Т.е всё равно нужно покататься и посмотреть на стрелку температуры. Она не должна отрываться от своего положения(чуть ниже середины). Если отрывается, следите за уровнем антифриза, температурой и едьте в сервис.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
19.07.2014, 23:20
Сообщение от Anatolievi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) предварительно долив антифриз (зелёный) в бачок
Только имейте в виду, что "зелёный" - это всего-лишь краситель. И у разных - но "зеленых" - антифризов, составы могут быть несовместимыми.
19.07.2014, 23:30
Андрей 1960, чтобы нарваться на такой "несовместимый" антифриз, нужно не только очень постараться, но из штанов выпрыгнуть. Его как раз и красят в разные цвета, чтобы обозначит совместимость.
20.07.2014, 00:15
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) чтобы нарваться на такой "несовместимый" антифриз, нужно не только очень постараться, но из штанов выпрыгнуть.
Возможно. Но я, всё-таки, надеюсь, что Вы не рискнёте заявлять о том, что все производители работают по единой системе расцветки антифризов.
А значит: шанс нарваться на несовместимый - ненулевой.
20.07.2014, 00:31
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) е всё равно нужно покататься и посмотреть на стрелку температуры. Она не должна отрываться от своего положения(чуть ниже середины).
Смотреть на стрелку очень внимательно! Если сместится на 1мм вверх лучше не ждать когда поползет дальше. Лучше войдите в режим самодиагностики (есть в ФАКе) и выведете информацию о температуре на панели приборов. Смотрите если температура ползет выше 95-96 градусов то это плохо. Ищем проблему. Моем радиаторы и прочее.
20.07.2014, 13:03
А еще то же самое происходит, когда ломается злосчастный тройник отопителя - именно в тех местах и заливает. Возможно он сломался не полностью, а образовалась трещина. Как раз из-за нее под давлением может и всю подкапотку забрызгать
20.07.2014, 18:59
Блин, интернет совсем не работает... Написала в ответ пол- страницы- и все слетело. (( И так два раза.
Спасибо всем откликнувшимся!!! ))
20.07.2014, 22:51
Ольга Валерьевна, лучше познакомится с соклубнями, что не неподалеку и посмотреть.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
