15.09.2007, 22:14
Скрытые возможности
Для доступа к дополнительным настройкам, кодам ошибок и диагностике нужно выполнить следующую последовательность действий (для версии с дисплеем):
1. Вклюяить двигатель
2. выключить аудио
3. нажать кнопку "SETINGS"
4. не отпуская кнопку прокрутить в любую сторону ручку громкости (продолжительно)
появится экран с дополнительными скрытым растройками и диагностикой.
Кто знает что-нибудь еще?
15.09.2007, 23:42
Про навигацию.
Казалось бы, что без карт она бесполезна, но - нет! Есть очень полезное ее применение - запись трека. Активируется через обычное меню, после этого система всегда (!) пишет трек, ставя точки на карте (в нашем случае - на белом листе). Точки видны только при максималных увеличениях (кнопка IN).
Применение:
1) вы приехали в незнакомый город (район, дачный массив,и т.д., где много похожих перекрестков, и можно легко заблудиться), вам туда показали дорогу, а обратно как? включаете карту, режим максимального увеличения - и весь ваш предыдущий маршрут (по моим оценкам, не менее 150 км) записан в виде точек. Теперь просто едете обратно, стремясь "наезжать" на них стрелкой курсора (положение вашей машины). Таким образом, собирая зернышко за зернышком, выезжаете по тому же пути, как и приехали. Удобно!
2) можно узнать, куда ездила ваша машина, пока ей рулил кто-то другой (правда, для этого вам придется проехать по этому маршруту заново, т.к. точки вместо карты стоят на белом листе).
3) не относится к треккингу, но все же - если вы застряли на своем "жипе" х.з. где (в частности в лесу, ну или вы просто не знаете какой именно ЭТО километр шоссе), то вместо того, чтобы пространно пытаться объяснять как вас найти - дайте службе эвакуации или друзъям свои GPS-координаты, которые также найдете через меню. (машина должна стоять под открытым небом, а не под крышей).
Конечно, у ваших помощников должен быть GPS-прибор. Но,в частности, у службы спасения (если у вас не дай Бог, что-то экстренное), я уверен, он имеется.
Только имейте ввиду, что координаты надо диктовать в точно в том формате, в котором они указаны, а именно - градусы (о), минуты ('), секунды ("), например - 55 гр. 45' 26"
Это важно, т.к. также используется формат "градусы и минуты", а это не то же самое, что 55 гр. 45.26'
Т.е. сообщая ваши координаты, диктуйте все цифры и все значки рядом с ними.
Удачи, и на пуха!
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
16.09.2007, 14:40
Сообщение от can$er
Ага, и единственной полезной вещью, которую там можно сделать, является смена имени Bluetooth-устройства. Чтобы вместо Connected to MY-CAR было Connected to MY-SUPER-TANK %)
16.09.2007, 17:58
Сообщение от Чудо-Богатырь
Ну почему же? Можно еще отключить некую опцию, позволяющую осуществлять набор телефонного номера и определять GPS-координаты (+ цифровой компас) - эти пункты борткомпа становятся "серыми" (dimmed) во время движения и доступными для выбора только после полной остановки машины , причем повторная активация этих весьма полезных функций становится возможной только через дилера. За полтора года после того как я по глупости отключил-таки эти опции (о чем сильно жалел впоследствии) ни один официал не смог активировать их обратно. Говорят через КОНСАЛТ-II сделать это нельзя, нужен какой-то специальный софт. Так что, многоуважаемые коллеги, осторожней там с настройками балуйтесь.
P.S. Кстати, еще наличествует опция для ввода поправок, в случае если используются колеса нестандартного диаметра (чтобы не накапливались ошибки определения координат при движении в режиме гироскопа).
16.09.2007, 19:33
на рестайлинговом патике не могу зайти в режим карты.
16.09.2007, 21:53
Коллеги, а как трекинг включить? подскажите. Для этого нужен диск в навигационной системе или нет?
17.09.2007, 10:40
Сообщение от can$er
Вот о чем я и говорю уже полгода. В Самаре не работает. В Екатеринбурге не работает. В Саратове не работает — жмешь кнопку Map и все виснет. Причем ближе к Москве подъезжаешь — все возвращается на круги своя. На себе проверял.
17.09.2007, 15:34
Сообщение от Александр Владимирович
Диск нужен.
17.09.2007, 16:57
вставляешь диск, нажимаешь settings, выбираешь навигацию и лазиешь там пока не найдешь Track. точно не помню. все достаточно легко ищется интуитивно. могу посмотреть точно.
