| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				17.07.2014, 11:14
лопнул шланг высокого давления гидроусилителя на саньке n14
		лопнул шланг высокого давления гидроусилителя на саньке, хотел узнать от примьеры Р10 или блюберда U11,или например санни n13 ,подойдёт такой шланг????
				17.07.2014, 12:37
			Сообщение от muraviov-04
 Наврядли, да и проблем с поиском родного шланга на N14 быть не должно.
До кучи - проверяй редукционный клапан в насосе ГУР, обычно из-за него шланги лопаются - от передоза давления
				12.08.2014, 00:03
		 100nx прикол хочешь, короче поменял я шланг на оригинальный 130 уе стоит и снова ЛОПНУЛ ШЛАНГ сегодня увидел подтёк,решил наверное медную трубку ставить только наконечники с этого шланга срежу и поколхозить придёться,с клапаном всё нормально видимо новый шланг просто подделка,а китай брать не хочу тем более поеженое с разборок это мы уже проходили,что посоветуешь  сделать???Делать шланг из меди с концевиками или брать другой шланг и на заводе батя мне может посадить эти наконечники на него---будет чтото вроде самоделки но с увеличенным запасом прочности!!!???
				12.08.2014, 00:06
 замерить давление в системе ГУР, постом выше ответ - почему лопаются шланги высокого давления. Проходили не раз и не два.
				16.10.2014, 00:28
		 проблема значит сегодня такая образовалась.руль стал туго крутиться,как на заглушенном моторе.ремень и жидкость на месте.менять гур ?
				16.10.2014, 21:25
		 лехакиров, проверь редукционный клапан в насосе
				16.10.2014, 22:49
		 сегодня поставил другой насос гура,все работает отлично.на старом подзакусывало что то внутри.
