![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.07.2014, 00:32
срочно помощь!!! не в Москве!!!! не льет омывайка на лобовик и заднее стекло
Срочно нужна помощь! как проще долезть, и как вылечить! перестал лить на лобовик омыватель. на фары есть подача, на лобовик и заднее стекло на грамма. Вопрос как проще и быстрее решить проблему в полевых условиях, может предохранитель какой сдох.. где смотреть... две недели назад жена сказала, что не льет, проверил, работает, теперь сам попал. Тему бутылки с водой можно оставить как НЗ! Спасибо! Да и поиском пользовался... не склалось,,,, ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Да, если кто знает, цена вопроса... новый моторчик и его замены, спасибо!
17.07.2014, 14:34
Он вообще "жужжит"? Проверь есть ли питание(подкрылок снимать нужно). Предохранители смотри в коробке. Описание в мнуале на авто, или на крышке коробки. Если там 2 мотора поменяй местами разъемы у моторчиков или на крайний случай сами шланги.
17.07.2014, 16:41
Всему виной рычаг управления... бывает такое.
18.07.2014, 00:15
Он вообще "жужжит"?
нет тишина. неделю назад снимал правую форсунку. три недели назад жена сказала не льет... пришел, нажал заработало. Обиделась. смотрел предохранитель, в моторном отсеке не 30 ампер хороший, официал сказал 2,5 часа работы на замену моторчика, но до него триста верст. снимать бампер говорит
18.07.2014, 04:32
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 18.07.2014 в 04:32.
18.07.2014, 22:54
Не делайте клонов. Потом сами не разберемся. Про омывайки все есть. Ищите.
22.07.2014, 00:41
Сообщение от дмитрийА
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Не делайте клонов. Потом сами не разберемся. Про омывайки все есть. Ищите.
Спасибо за совет, но в первом посте было написано, что поиск был осуществлен! Если Вас так нервируют повторные вопросы- не стоит заморачиваться! Вопрос был задан не лично Вам, если не чего сказать, не зачем топтать кнопки! Не нужно из себя строить ментора! Если Вам не чего по делу сказать не пишите! Вопрос был задан для получения конкретного ответа, на конкретно поставленный вопрос, тк отпуск заканчивался и надо ехать домой.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от vladS-199
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Спасибо за совет, но в первом посте было написано, что поиск был осуществлен! Если Вас так нервируют повторные вопросы- не стоит заморачиваться! Вопрос был задан не лично Вам, если не чего сказать, не зачем топтать кнопки! Не нужно из себя строить ментора! Не чего по делу сказать не пишите! Вопрос был задан для получения конкретного ответа, на конкретно поставленный вопрос, тк отпуск заканчивался и надо ехать домой.
JonnyBil Всему виной рычаг управления... бывает такое.
Жень! ты дал самый верный рецепт! предохранители, релюхи, провода, все цело, мотор работает на прямую с акумма. После жесткого насилования переключателя (на себя до очень упора все ожило) вопрос в другом - сложно ли его поменять... переключатель энтот чертов! Достаточно ли просто снять кожух рулевой колонки, или там подушка завязана? Спасибо! Ежели знаешь цена?
Последний раз редактировалось vladS-199, 22.07.2014 в 01:26.
22.07.2014, 09:27
Поменять не сложно. Достаточно снять верхнюю часть кожуха рулевой колонки. Затем вытащить переключатель (он на защелках).
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
