ZDF вне форума ZDF
Старый #1   15.07.2014, 18:24
По умолчанию Бензаносос VQ 40
Добрый день!
Не нашел инструкцию по замене сего девайса. Купил из-за датчика уровня топлива.
Ещё вопрос - должна ли идти с насосом(в сборе насос),сеточка. Не нашёл в инете фоток.
Maksim 59 вне форума Maksim 59
Старый #2   15.07.2014, 21:28
ZDF, Стоит бошевский насос , сеточка находится внутри белого стакана, разбирается с помощью двух отверток и меняется с помощью фена, времени минут 20.
ZDF вне форума ZDF
Старый #3   16.07.2014, 03:54
Сообщение от Maksim 59 Посмотреть сообщение
Спасибо большое!!!
BMich вне форума BMich
Старый #4   16.07.2014, 15:57
Сообщение от ZDF Посмотреть сообщение
Не нашел инструкцию по замене сего девайса. Купил из-за датчика уровня топлива(
Инструкция кране проста - снимаешь все шланги и разъемы, идущие к баку (там все на защелках), снимаешь сам бак, откручиваешь специальную гайку
- у ниссана есть специнструмент, я использовал крепкую отвертку и молоток, вынимаешь насос в сборе .
Подробнее здесь http://www.thenewx.org/forum/showthr...ht=fuel+sender
Разбираешь корпус насоса как указал Maksim 59
Для замены датчика насос разбирать не нужно, все снаружи.
Сборка в обратном порядке.
ZDF вне форума ZDF
Старый #5   18.07.2014, 09:29
Поменяли бензанасос в сборе. а проблема осталась. Выехал с СТО датчик на нуле показывает. Залил под горло бак,стрелка взлетела вверх. Думал ну всё проблема решилась. Ан нет! Проехал триста км,стрелка отклонилась вниз на пару мм,через тридцать км тупо упала вниз,пропищала два раза. Ехал так ещё пару сотен км. Так и лежала внизу. Заправился опять под горло. Всё по тойже схеме. То прочерки бортовик показывает,то погоду на Марсе.
Куда лезть и что смотреть? Может глючит сам показател уровня топлива на панели или как-то настраивать надо?
ZDF вне форума ZDF
Старый #6   20.07.2014, 09:31
Форумчане,нет мыслей?
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #7   20.07.2014, 16:49
ZDF, мысли? их есть у меня!!! дело в том, что кабель бензодатчика, идет в косе вместе с кабелем АВС - вдоль арки левого колеса, далее в поперечину рамы и т.д., соответственно подвержен той же болячке, что и кабель АВС!!!
ИТАК
1. Звони кабель бензометра, 90% что он сгнил!!! кстати он может звониться (сидеть на железяке - массе).
2. попробуй его (кабель) шунтировать, даже заменить на времянку, прокинуть любой провод на прямую от датчика к прибору
ЗЫ. штатный при этом надо отключить ....ессно!!!
Удачи!!!
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
ZDF вне форума ZDF
Старый #8   21.07.2014, 13:53
Сообщение от Искатель Посмотреть сообщение
ИТАК
Удачи!!!
А вот это уже здравые мысли!
Спасибо! Займусь в этом направлении.
Vladimir_G вне форума Vladimir_G
Откуда: Югра; Авто: Nissan Pathfinder LE 2009 4.0 Full. Уехал, хожу пешком
Старый #9   21.07.2014, 16:48
Про кабель херня. Он не подвержен гниению, изоляция пвх.
При установке, скорее всего не правильно сориентировали поплавок в баке, не по инструкции, видимо цепляет за что-то
Старый #10   22.07.2014, 00:28
Сообщение от Vladimir_G Посмотреть сообщение
Херня процитирована! Не знаешь проблему, не пиши. Я это проходил и на 4.0 (АВС и топливомер) и на 2,5 (АВС). Провода были сгнившие в говно! В Хантах и Сургуте соль не сыпят, как у нас и в столице. По крайне мере когда я бывал в ваших краях не сыпали. А проблема 90% в проводке. ТС отпишется.
