Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
14.07.2014, 17:08
беда с подачей топлива!
всем доброго времени суток. случилась у меня беда, даже не знаю, большая или нет. В общем: ехал по городу и вдруг обороты начали падать, как только давил на "газ" снова обороты росли. а перекрёстке условно через 500м. машина заглохла и больше не заводилась. позже попробовав подкачать педалью "газа", она завелось и снова заглохла. кто знает, в чём возможна причина? подозрение первое пало на бензонасос. какие могут быть варианты? и как можно ещё проблему диагностировать? заранее благодарю за помощь!
14.07.2014, 22:46
Emin21, год, мотор...
15.07.2014, 18:02
Мотор E16, 1987г. Спасибо, но я уже разобрался  все дело в трпливном насосе. Буду менять. Если кому интересно, то вроде от ваз 2110 подходит.
31.07.2014, 10:27
бензонасос
Я ОТ 2110 ПОСТАВИЛ,СЕЙЧАС ДВИГАТЕЛЬ ПОТРЯХИВАЕТ,СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ,И ЗАВОДИТСЯ ДОЛГО...
Всем привет!!!у меня такая проблема...поменял топл насос и двиг стал работать не ровно,а на холодную вообще подглыхает,свечи стали черные на всех цилиндрах,Насос поставил бошевский от десятки.У меня ниссан санни 1993г,дв1,4 16v GA14DE инжектор...До замены насоса работал движек ровно...Вчем причина может быть???в родном насосе давление было мало...но свечи были серые.Кузов н14
Последний раз редактировалось андрей340, 31.07.2014 в 10:27.
31.07.2014, 10:52
андрей340, чудес не бывает, всё в топливо упирается. Фильтр менял?
Давление в рампе замерить бы...
PS: насос надо было Masuma ставить, Бош под 2110 - хрень полная
29.08.2014, 08:00
100nx, по словам продовца, я купил субаровский. он и по размеру почти такой же. недавно тоже свечи стали быстро чернеть и когда газу даёшь после 2-3 тыс.об. двига троить начинает
29.08.2014, 09:46
Зачем покупать левый? вазовский, субаровский - в итоге купите еще один и сэкономить не получится
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
08.09.2014, 13:35
Efrem99, других вариантов не было
