14.07.2014, 15:44
провалы и вибрация
Не так давно начались две проблемы,1 при разгоне дергается газ давишь в пол ей все ровно резко отпускаю потом добавляю перестает, только переключился опять тоже самое,2 до сорока километров идет вибрация только стрелка переволила 40 все проходит.колеса откатанные и отбалансированные с ходовой все в порядке.руки опускаются ездил на диагностику говорят все в порядке, им начинаю объяснять они руками разводят говорят что провалы и дерганья для этих машин это норма я бы поверил но до настоящего времени все было хорошо мотор GA14, мастер по ходовой сам сел за руль но причину не установил вибрация так и не пропала.кто то может сталкивался помогите пожалуйста советом.
14.07.2014, 16:13
Сообщение от sanvo19
Это для их мозгов провалы и дёрганья-норма. Пендаль дай своим механникам и ехай к другим.
Добавлено через 12 минут
вибрация какого рода? в подвеске,движок троит,что именно?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 14.07.2014 в 16:13.
14.07.2014, 16:22
движок не троит работает ровно на месте прогазовываю все отлично, а на ходу дергается и провалы, вибрация идет по всему кузову аж панель дергается, а после сорока пропадает
14.07.2014, 16:28
sanvo19, коробка автомат или ручка? на какой передаче дергается?
свечи давно менял? контакты в крышке трамблера почисть - лишним точно не будет.
14.07.2014, 16:36
Axel63, ручка дергается на всех передачах, свечи только поменял контакты не чистил щас попробую
14.07.2014, 16:50
так может свечи такие "хорошие" ? дергается на низких оборотах?
14.07.2014, 17:13
Она дергается на всех точнее провалы сильнее ощущается
14.07.2014, 18:20
На холодную и на горячую одинаково? вв провода,катушку и датчики надо бы проверить...
14.07.2014, 20:59
Есть вроде тема Тупит, не тянет... Думаю стоит компрессию замерить и ГРМ смотреть. Ну трамблер, свечи, провода само собой.
