Brahman1 вне форума Brahman1
Старый #1   13.09.2007, 13:33
По умолчанию Неудачно поменял колодки(барабаны). Что делать?
Короче подчитал как менять тормозные колодки - да, действительно ничего сложного, но когда снимал барабаны колодки их не пускали, я ввинтил в спец-отверстия два болта на 10. Потом "счелк" - я думаю ну все правильно колодки отпустили, а на самом деле сломались два выступа на тормозных цилиндрах которые фиксируют колодку и не дают ей гулять внутри барабана. Я тогда провернул цилиндр (так как с другой стороны у него тоже есть фиксатор) но колодка без внутреннего фиксатора начала очень громко стучать о кожух - когда я опять снял барабан то сломал и второй усик-фиксатор.
Большая просьба ответить на два вопроса:
1. На замену чего я попал? (Как эта весчь правильно называется- металлический цилиндрик - когда вынимаешь бежит тормозуха.)
2. Как все-таки снять барабаны и не повредить фиксаторы на цилиндре? Другими словами как свести колодки в состоянии одетого барабана?
opsc вне форума opsc
Старый #2   13.09.2007, 14:03
По умолчанию !
Походу это тормозной цилиндр для барабанных колодок. Можно заменить. Кстати есть спец ремонтные наборы для замены задних бараб тормозов в который входят разные пружинки и оськи (напр Lucas - sfk 226)
Lange вне форума Lange
Старый #3   13.09.2007, 16:26
С обратной стороны барабанного тормоза, со стороны оси, есть 2 отверстия, закрытые резиновыми заглушками. Перед снятием барабана надо снять заглушку с того отверстия, которое ближе к оси. При помощи небольшой, длинной см 8-10, отвёртки нажать через это отверстие на храповый механизм, он сведёт колодки с характерным щелчком. Затем просто руками легко снимается барабан. Безо всяких болтов. Также, после замены колодок при помощи этого храповика они сводятся, что позволяет легко поставить барабан на место. После первого нажатия на тормоз колодки разводятся в правильное положение)
Старый #4   13.09.2007, 16:42
2 Lange: Большое спасибо, то что я сломал называется "Поршень заднего тормозного цилиндра" цена от 12 баксов - за штуку я сломал 4-ре. Короче на баксо 50-60 попал от незнания. Еще раз спасибо. Кстати никто не знает как заменить этот поршень?
inik вне форума inik
Старый #5   14.09.2007, 23:48
Замена только целиндр в сборе.
mazai вне форума mazai
Старый #6   15.09.2007, 13:26
что же мешает поменять только поршни? Если ГЦ в хорошем состоянии?
Старый #7   17.09.2007, 09:35
Все сделал! Но остался вопрос: как прокачать тормоза(убрать воздух)? Вот нашел мануал http://almeraman.ru/p167.html
Но может это можно сделать проще? А то шланги какие-то где их взять??
Shlank
Старый #8   18.09.2007, 01:38
Шланг нужен один. Одевается он на прокачной штуцер. Шланг пойдет любой, который подойдет по диаметру, вовсе не обязательно прозрачный. В мануале нормально все описанно. Других способов нет.
Старый #9   19.09.2007, 21:13
ну вы темнота. А вроде народ умный раз такие деньги есть. Шланг это чтоб экологию не нарушать. шутка . это чтоб посмотреть есть ли в тормозухе пузырьки воздуха или нет. выбирай любой чтоб плотно налез. По поводу замены целиндра целиком - без опыта не"" туда лазить самостоятельно совсем. Наделаеш себе проблем. Об этом говорит загубленый поршень.
Старый #10   20.09.2007, 10:32
inik, а как же получать опыт, просвети? ИМХО ничего там сложного нет, система как на тазе. А косяки случаются, ошибок не бывает у того кто ничего не делает.
