13.09.2007, 10:52
Мистика с ближним светом
Всем доброго дня!
У меня стоит европейский ближний свет ( N16 ).
Утром завелся, свет загорелся. Так как утром еще темно, переключил на стандартный ближний свет-приглушилась подсветка монитора, появилась подсветка приборной панели, а вот ближний свет загорелся только на правой фаре. Думал, что я сделал что-то не так, повторил все снова, эффект тот же.
Что это может быть? Если возможность исправить самому или вопрос к дилеру?
Спасибо.
13.09.2007, 11:00
Возможно, то что приглушилась подсветка монитора - это нормально (типа завёл двигатель - смотри на дорогу, так многие производители делают). Хотя работу генератора можно проверить для успокоения (мож просто ремешок ослаб).
То что не загорелась одна лампа ближнего - элеметрано проверь не перегорела ли она.
Я так понял, что у тебя не ксенон. С ксеноном нельзя оставлять автовключение света.
13.09.2007, 12:44
Лампочку надо сначала проверить...
13.09.2007, 14:32
а почему с ксеноном нельзя оставлять автосвет,ведь загорается после запуска двигателя
13.09.2007, 17:56
Сообщение от люксор
 Всем доброго дня!
Спасибо.
Посмотрите предохранитель на фару ближнего света, он находится в черной коробке под капотом возле аккумулятора,по моему он называеться Head lamp
14.09.2007, 08:31
Я так понял, лампа рабочая, т.к. сразу свет врубается полностью. Гаснет при переключении на принудительный ближний (для подсветки приборов).
Наверняка, цепи управления евросветом и стандартным (принудительным) разные.
Надо проверить предохранитель (может, они тоже разные) и по цепи стандартного ближнего пройтись.
Сам не лазил - пользуюсь услугами сервиса.
14.09.2007, 09:54
Какой смысл проверять саму лампу, если она работает при положении OFF (европейский свет).
А по предохранителям - а что, для ближнего света не единый? Если он работает в первом случае, то при включении принудительно ближнего света задействован другой предохранитель?
14.09.2007, 15:28
Сообщение от Flint
Отчего-же. На Альмере очень даже можно. Свет загорается после запуска двигателя, так что ноу проблем. У меня, во всяком случае. Просто в темное время суток надо быть повнимательней, сев в салон включить габариты, а после запуска включить ближний. И глушить так-же, переключить на габариты, заглушить, выключить габариты. Или заглушить при включенном ближнем, потом выключить. В общем, не допускать резких включений/выключений ксеноновых ламп. Они вас за это отблагодарят и послужат верой и правдой весь свой срок.
14.09.2007, 16:59
Сообщение от bsa
у меня (правда на ВОЛЬВО) стоит би-ксенон....загорается вместе с запуском двигателя,все ок.
14.09.2007, 21:40
автору топика:
какой год выпуска Вашей машины?
