#1
				13.07.2014, 23:39
				 Загорается индикатор АКБ на панели приборов!!!
 Всем доброго времени суток!!! Ребят может у кого нибудь было такое, что при запуске двигателя индикатор Акб не гаснет, газанёш, пропадает.  Лампа загарается не прикаждом запоске, примерно один раз из пяти.( х трейл 2005, 2.0) |
#2
				14.07.2014, 13:58
	| Проверьте и зачистите все контакты с клеммами на генераторе и АКБ, особенно "массу". Если не поможет, то ищите проблему внутри гены, дело может быть в регуляторе напряжения, в щётках, обмотках, диодах и т.д. Ещё есть вероятность, что сдох АКБ (внутреннее замыкание) и не принимает заряд. |
#3
				14.07.2014, 18:06
	| я бы для начала проверил ремень. треска нет когда лампа горит? если есть, то это возможно обгонная муфта в шкиве |
#4
				15.07.2014, 01:21
	| Нет, треска нет. Ремень не скользит (свиста не слышно). Что то не здоровое, думаю к спецам заехать показать, не хотелось бы где нибудь в дороге встать. Ребят, никто не знает, что за провод выходит из гениратора и уходит в нижнюю часть двигателя? ( когда чистил контакты обратил внимание на него, но не смог разсоединить разъём, что в нижней части двигателя, хотя разъём имеет не большой люфт " вперёд- назад". Думал, что может быть из-за него( люфта), но независимо от положения разъёма ситуация не меняяется.
 АКБ недавно менял( около месяца тому назад)
 			 Последний раз редактировалось MS_1147, 15.07.2014 в 01:21.
				15.07.2014, 01:40
	| См. схему из сервис-мануала. Упс, я забыл дедовский способ - постучать по генератору, вдруг щётка залипла. |
#6
				15.07.2014, 14:36
	| Отвёз машину в сервис, который специализируется на ремонте генераторов и стартеров, вскрытие показало, что подошли счётки и реле регулятора накрылось.
 Ребят спасибо большое, что откликнулись!!!
 			 Последний раз редактировалось MS_1147, 15.07.2014 в 14:36.
