13.07.2014, 16:01
Гидро натяжитель цепи QR 20
двигатель QR 20 на какое расстояние должен выходить шток гидро натяжителя цепи и при каком расстоянии штока не необходимо менять цепь и остальное
13.07.2014, 20:01
в чем именно проблема состоит
13.07.2014, 21:20
загорелся чек и не работал тахометр съездил поменял датчик коленвала мастер сказал если опять загорится то надо менять цепь пока не горит пробег 168 т.км на холодную когда включаешь D на вариаторе и держишь на тормозе то гудит в ДВС при езде на холодную и горячую не гудит снял крышку на цепи померил шток гидро натяжителя цепи выходит на 15мм нужно менять цепь или нет?
03.08.2014, 07:56
День добрый подскажите где можно купить цепь на примера p12 2.0 во Владикавказе (без заказа срочно нужно)
