antonedu вне форума antonedu
Старый #1   10.07.2014, 18:19
По умолчанию Срочно!! Проблема с радиатором
Добрый день!
Пробил недавно радиатор
Купил, начал менять, но не удалось вытащить старый радиатор, мешают скобы с двух сторон, см. фото фото 1.jpg фото 2.jpg
Кто менял, подскажите как его вытащить. Спасибо
Также хотел спросить, в ходе отсоединения разных патрубков, слилось порядка 2,5 литров масла акпп, смогу ли я доехать до маслозамены или лучше на буксире???
спасибо!!!
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #2   10.07.2014, 20:40
Автомат на буксире, равносильно доехать до места замены. Т.е. и то и другое зло. Автоэвакуатор вам в помошь
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #3   10.07.2014, 21:11
Сообщение от antonedu Посмотреть сообщение
может меня поправят...
а. на рестайлинговых машинах щупа нет масляного акпп а значит залить масло может не получиться.
б. по поводу буксирования.
я лично буксировал 3 машины на АКПП в режиме нейтрали до 40км. и меня на моём пате 10км тащили все вроде нормально прошло большее года.
насколько я помню есть ограничения на скорость и длинную буксирования авто.
как сказали мне ребята это не гуд но смертельного не будет.
БронеПАТ.
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #4   10.07.2014, 21:18
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
Там вроде заглушка вкручена.масло на ТО проверяют.
Старый #5   10.07.2014, 21:25
Сообщение от XANT 086 Посмотреть сообщение
если недалеко ехать я бы подзалил масла и на нетрали если недалеко.
БронеПАТ.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #6   10.07.2014, 21:34
Там скорее всего надо морду разбирать для замены.
Эвакуатор - правильный выбор
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #7   13.07.2014, 22:27
не жадничай лучше эвакуатор а то потом сам буш плеваться
Старый #8   14.07.2014, 08:05
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
На крайний случай открутить карданы,задний подвезать,чтобы масло не вытекло.
