09.07.2014, 14:54
Сняли аккумулятор с работающей машины.
Коллеги выручайте. Сел аккумулятор наглухо. Пробовали прикурить не хватало мощности. Поставили заряженный с другой машины - завели. Потом умельцы подсказали на работающей машине поменять аккумуляторы  .
Вообщем сняли клему - машина сразу заглохла, постаили обратно аккумулятор - появился писк, постоянно горят ПОВОРОТНИКИ. При повороте ключа загораются индикаторы и сразу гаснут. + не работают стеклоподъёмники передние и замки дверей. Звонил официалам говорят готовь 35000 на замену блока управления
Кто сталкивался подскажите есть ли у блока предохранитель и где его искать?
Как назло сломался в такой дыре что там и Жигули проблемно починить. Или может подскажете, что в первую очередь проверить?
Если подключить компьютер он покажет на то что сгорел блок? или методом тыка нужно будет проверять?
09.07.2014, 15:00
Сообщение от ssn-oz
И причем тут заведенная машина? Аккумулятор нужен только, чтобы стартер раскрутить, остальное время он не используется. Х-ню не надо писать.
09.07.2014, 15:05
предохранители смотри под котом и в салоне
Сообщение от Tyler Durden
используется для зарядки и при включении многих потребитель ведь генератор на холостых даёт немного, а вот регулятор спалить так можно даже на тезе было
думаю автор поста спалил парочку больших предохранителей под капотом не больше
Последний раз редактировалось zubilo, 09.07.2014 в 15:08.
09.07.2014, 15:13
zubilo,
Это про Синий блок на 100А?
09.07.2014, 15:15
Cпалить электронику можно, только если перепутать плюс с минусом. От простого подключения акб такого не бывает.
09.07.2014, 15:15
Tyler Durden,
Машину завели заряженным аккумулятором с другой машины, потом хотели на заведённой машине свежий снять а на его место поставить севший.
Пробовали прикурить но мощности не хватало, стартер щёлкал но не крутил.
09.07.2014, 15:16
все проверяй это не блок а предохранитель находится рядом с акумом
09.07.2014, 15:17
Сообщение от ssn-oz
Генератор то вообще живой?
09.07.2014, 15:21
Не от подключения, а от снятия клеммы на заведенной машине. Официалы говорят там идёт скачек напряжения от которого все беды и случаются.
Добавлено через 58 секунд
Пока не знаю. Неб ыло возможности проверить.
Сообщение от zubilo
Ок. Спасбо. вечером прозвоню всё
Последний раз редактировалось ssn-oz, 09.07.2014 в 15:21.
