08.07.2014, 09:03
Головка прокладка
Три раза менял головку-прокладку, все равно жидкость уходить на третий раз попробовал поранитовую, даже два раза отфрезеровал головку от двигателя Р12 2,0 (бензин) 2003г. Подскажите от чего вода попадает в поршневую полость?
08.07.2014, 22:30
Микротрещины в Башке или блоке
09.07.2014, 13:33
В первый раз на 1 и во 2, а в последний раз когда прокладку менял на 3 и 4 пропускало жидкость. Эти микротрещины по всей полости получается да?
Последний раз редактировалось pavlonas, 09.07.2014 в 21:33.
Причина: сгорания млм маслянными каналами) вези бошку на проверку
09.07.2014, 21:34
ПРО МИКРОТРЕЩИНЫ-Дело в том , что давит через Охлаждающую Рубашку ( полости между камерой сгорания и цилиндром для охлаждения) или Из-за плохой шлифовки , но также может переть из под Башки Сверху- вниз( из под ГБЦ) - там также может быть такая же залипуха. САМЫЙ верный вариант (не знаю как у вас по доставкам и работе, махнуть движку на контрактный, все навесное у тебя есть , капиталка обойдется на 50 % дороже , ) НО ЕСЛИ мехи РУКАЖОПЫЕ ( а у нас именно такой случай) то и к результату не приведет
10.07.2014, 17:05
Сообщение от ТемаKG
Кривые руки - не вариант???
Опрессовывать головку.
