07.07.2014, 11:15
Глохнет и не набирает обороты
как говорится - здравствуй Ж...а новый год!
С утра сел ехать на работу, запустилась как обычно, сдал задом с участка, жму на газ - не реагирует ,ХХ хреновый - 500-600, заглох.
покрутил стартёром - завелась - обороты не набирает...
слил с фильтра топливо - воды нет, подкачал - завелась опять нехорошо....
потом заглохла - пришлось бросить на улице...
Если ТНВД померло - то думаю вообще не заводилась бы....
пока нет мыслей...
07.07.2014, 11:27
может датчик коленвала?
07.07.2014, 11:35
Михаил GE,
1. Грязь или дырка в магистрали.
2. Малый остаток топлива.
3. Забитый ФТО.
ИМХО - топливо, надо там копать...
07.07.2014, 12:02
Сообщение от Mixxxa
вот так на ровном месте? - ошибок то нет
Паш, тоже склоняюсь к топливной проблеме.....бак почти полный...в фильтре чисто....
07.07.2014, 12:07
Купи заведомо нормальную соляру, и попробуй из бутылки напрямую, минуя фильтр машину завести. Можно для самоуспокоения жигулёвский фильтр воткнуть.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
07.07.2014, 12:10
Миш, мы тут на днях катер восстанавливали после года простоя...
Все отлично, все прекрасно, но нет давления в топливной магистрали. Чуть постоит и шланг от бака до мотора пустой, хотя визуально вроде без течи.
Оказалось, что он так хитро потрескался, что наружу бензин не выпускал, но воздух сосал исправно. Катеру три года, год стоял без движения в астрахани.
Поменяли - поехали на рыбалку.
07.07.2014, 12:12
Сообщение от Anatolievi4
я на ней 200 км проехал....непохоже чесс говоря..
Паш, попробую из отдельной банки ......но что-то мне подсказывает что не в топливе дело....
Добавлено через 51 секунду
меня что удивило - на педаль совсем не реагирует, и на кнопку прогрева тоже....
Последний раз редактировалось Михаил GE, 07.07.2014 в 12:12.
07.07.2014, 12:20
Датчик подздох, но не до ошибки, а обороты неверно показывает.
07.07.2014, 12:34
Сообщение от Mixxxa
в плане не верно? судя по конвульсиям- обороты похожи на правду...
07.07.2014, 13:11
Сообщение от Михаил GE
А провода, разъёмы на месте? А резистор педали газа не истерся?
