				06.07.2014, 23:54
Датчик наружной температуры
		Показания температуры на приборной панели (--), вместо цифр. До этого была замена интеркулера в сервисе, это был полный пепец ( отдельный разговор). Так вот с начало не обратил внимания когда забирал машину, что нет показаний.
 Стал смотреть и увидел что не подключен датчик который стоит спереди над интеркулером, я его подключил, но показания не появились, неужели датчик помер или в сервисе что-то еще нахреначили, в сервис опять к ним ехать что-то не очень хочется.
Может кто-то подскажет что можно сделать, заменить датчик, или проверить?
				07.07.2014, 06:17
			Сообщение от Kukuny
 Насчёт "помер" - маловероятно, "нахреначили" - может быть, но надо смотреть по месту. Посмотрите на предмет перебитых проводов, вырванных разъёмов.
			Сообщение от Kukuny
 Наверное - наоборот. Сначала - проверить, и в случае выявления проблемы самого датчика - заменить. Процедура проверки должна быть в ESM.
				07.07.2014, 08:03
			Сообщение от Андрей 1960
 Спасибо за ответ, а что такое ESM?
Ещё хорошо бы иметь схему электрическую, где бы взять?
				Последний раз редактировалось Kukuny, 07.07.2014 в 08:03.
				07.07.2014, 08:15
			Сообщение от Kukuny
 а что такое ESM?
 Electronic Service Manual.
			Сообщение от Kukuny
 в ESM
				07.07.2014, 23:19
		Проблема решена, был плохой контакт в разъёме.
				08.07.2014, 23:36
 Добрый вечер. Было то же. В течении суток восстановились показания. Причем Вначале показало максимальную температуру, а затем постепенно вернулись показания к нормальному ... (Меняли интеркулер по гарантии)
