TOMSK915 вне форума TOMSK915
Старый #1   06.07.2014, 23:36
По умолчанию Рабочая температура R51 Дизель YD25
Всем привет! Кто мониторит температуру по ELM 327. Давайте подобъем цифры:
на улице +27 +28 По городу не торопясь 94-96 град. 93 на холостых когда немного постоит. За городом активно ввалить или в гору до 103 105 подымается.......сбавить ход или под горку 95-96 97.
Радиаторы вымыл как у кота. Муфта вроде работает.....
Все кто снимал показания милости прошу отметиться.
Из всей литературы понял что термостат у нас с 83 градусов до 95 (максимальное открытие более 11 мм)
Strom3 вне форума Strom3
Старый #2   07.07.2014, 00:34
Контролирую температуру Мультитроником:
По городу и не спеша по трассе - 92 градуса,
при педалировании по трассе при наборе поднимается до 95,
после набора при равномерном движении вплоть до 150 км/час по тому же
Мультитронику температура в пределах 93-94 градуса.
За все время эксплуатации выше 96 градусов ни разу не поднималась.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #3   07.07.2014, 05:39
Сообщение от Strom3 Посмотреть сообщение
Аналогично.
Город/трасса - в районе 90°, при нормальной наружной температуре и скоростях до 140.
Если снаружи за тридцать, то на затяжных серпантинных подъёмах наблюдалось максимально 97°. При выходе на горизонтальный участок, или спуск, спад температуры быстрый. Радиаторы за три года не мылись.
Надо учитывать, что датчики температуры имеют разброс параметров, весьма маловероятно, что калибровались и уж наверняка - не поверялись.
Поэтому "разброс мнений" в ± 2-3 градуса, считаю вполне допустимым.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #4   07.07.2014, 10:24
Ну вы прям раззадорили меня. Год точно не лазил туда, сегодня повешу мультик и отпишусь, чокак в пробках МСК и на МКАДе...
Но, судя по ощущениям, вряд ли сильно отличается от данных Андрея1960...
В радиаторы лазил прошлым летом, тогда были как новые, но у меня и грили и сетки антимоскитные, по бездору очень умеренно езжу.
Старый #5   07.07.2014, 16:22
Кстати очень полезная оказывается штука самодиагностика приборки..... изменение температуры показывает быстрее чем через ТОРК и ХОБДРАЙВ.
Наверное закажу ка я вискомуфту вентилятора. Один раз на горячую заглушил она еще долго крутилась. Потом на холодную как подостыла как и положено сразу зацепилась намертво.
Ярослав Гаранин вне форума Ярослав Гаранин
Откуда: Воронеж; Авто: Pathfinder, 2.5TD, АКПП, SE, 2012г.,
Старый #6   07.07.2014, 19:02
Все как у вас, один в один.
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #7   07.07.2014, 20:31
Сообщение от TOMSK915 Посмотреть сообщение
Отмечаюсь... Постоянно включён Мультитроникс 731 на проверку ТОЖ. Вызвано это глупым алгоритмом работы соответствующего показометра и зимней кастрацией "карлсона"!
При умеренных нагрузках и нежаркого воздуха снаружи ТОЖ 92 -95 гр.ц.
При более резком педалировании,высокой загрузке 96 -98 гр.ц. Максимум летом засёк 102 гр.ц.(тётка из мультика оповестила о превышении этого максимума) летом при 80% загрузке на холмисотй трёхрядке,где мест для обгона мало ,а длинномеров-тихоходов много,скорость 120 -140 и небольшой(для полной обкатки) пробег ~ 10 000 км. .
Весенний рекорд 112 гр.ц на длинной горе-подъёме с 90% загрузкой,за бортом плюс 13 (калсон ещё не успел приобрести потенцию после зимы плюс картонка в 80 % площади радиатора), и с вылезанием на табло джеки чана с ошибкой "перегрев выхлопных газов в первом цилиндре" и ограничением мощности ДВС. Джеки Чан исчез при запуске следующим утром и даже сбрасывать ошибку не пришлось.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #8   07.07.2014, 20:51
Вот точ в точ все как у тебя единственное больше 100 сейчас не подымается.
как диагностировать вискомуфту. ?
работает нет ?
БронеПАТ.
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 07.07.2014 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #9   08.07.2014, 08:07
Сообщение от Mikhail1981 Посмотреть сообщение
работает нет ?
Так её по слуху определишь первоначальный пуск как она шумит потом успокаивается а при нагреве тук же начинает сильно шуметь(вращаться).я на бегемоте не пробовал на Галанте стоит тоже вискомуфта там после пуска двигателя примерно минут через 5 рукой тормозил пропеллер а при нагреве в руку начинались толчки .
Старый #10   08.07.2014, 09:59
Муфта странная очень !......по проверке: смысл примерно такой....на горячую выкл двигатель и если сразу остановилась ну макс оборот то живая.....если еще крутится по инерции ну прям видно что движка стоит а она оборротов 5-7 делает то типа мертвая....Я свою в проскостях пошевелил не сказать что плотно сидит и не люфтит............кто подскажет что можно кроме оригинала воткнуть?
нашел aisin как вариант замены 4600 стоит.
