| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
10.09.2007, 15:39
Как решить проблему запотевания стекол внутри салона?
Недавно купил себе Альмерку...и в первый раз выехал в дождь и вдруг окна начали потеть внутри салона, хоть и кондей шарашил холодным воздухом на полную катушку, поток воздуха направил на лобовое....не помогло. Обогрев заднего стекла был включен. И циркуляцию воздуха по всему салона пускал...короче много чего перепробовал, так и до конца не додумал. Помогите решить эту проблему....
А еще если новые дворники покупать, то все ли дворники подойдут на Альмерку?
Соблюдайте ПДД -= Тише едешь - дальше будешь =- -= Дай Дорогу Дураку =-
10.09.2007, 15:55
Необходимо поменять салонный фильтр (который под бардачком).
10.09.2007, 16:12
включить кондиционер и направить воздух на стекла
салонную рецеркуляцию нужно выключить
воздух не обязательно должен быть холодным. даже при прохождении через печку, он сначала охладится в кондиционере - соответственно влажность уменьшится
10.09.2007, 16:21
Все вышеперечисленное. Салонный фильтр 100% пора менять, забит он сильно.
10.09.2007, 17:27
Есть спец жидкости которыми намазываются стекла изнутри чтобы они меньше потели либо вовсе не потели, еще есть средство для наружной поверхности стекла которое ускоряет сток воды (как полироль для кузова только для стекол) итд итп
10.09.2007, 17:47
как добраться до салонного фильтра ?
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
10.09.2007, 18:02
10.09.2007, 19:31
спасибо, а как лучше фильтр чистить ? пылесосом можно ?
10.09.2007, 20:13
10.09.2007, 22:07
поставить дефлекторы вперед как вариант и потеть не будет с приоткрытыми окнами
community.livejournal.com/ru_auto/
