04.07.2014, 13:17
начался износ резины
начался износ резины сперди только с внутренней стороны покрышки, подскажите что могло случиться ,прежде чем ехать на сход развал ,может что с подвеской износ чего то
04.07.2014, 16:13
Nikolaj13, езжай на "развал-схождение" там сразу осмотрят и если что-то неисправно то предложат ремонт или приехать после самостоятельного (стороннего) ремонта. обычно даже денюшку не берут или 100р за осмотр.
а так конечно ни с того ни с сего "жрать" резину не будет - либо ямку хорошую поймал и погнул что-нибудь, либо износились подвески - но тогда греметь должна...
05.07.2014, 21:39
Согласен с Axel63!
Сначала можешь сам заглянуть, если тяги целые - на развал/схождение, они выяснят колеса ровно или нет, ну а там станет ясно из-за чего это.
06.07.2014, 00:49
Nikolaj13, Если руль при прямолинейном движении стал чуть не так как когда-то был, то смотри люфт шаровой. Ну и другие шарниры и резинки тоже. Хорошие развальщики обычно проверяют, т.ч. все правильно выше сказали.
06.07.2014, 12:00
спасибо поеду на развал схождения
Добавлено через 37 минут
на передних стойках где крепиться шток амортизатора к тарелке он затягивается между двух резинок,вот эти резинки износились и не затягивают шток плотно может из за них http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0200...0&MethodType=8
Последний раз редактировалось Nikolaj13, 06.07.2014 в 12:00.
06.07.2014, 14:57
Всё может, у меня был жор резины из-за немного спущенных колёс.
Странно конечно, ведь я хотел ездить помягче, а резину стало жрать снаружных сторон передних колёс...
06.07.2014, 16:33
у меня только изнутри
06.07.2014, 18:49
slonwm, Все верно. При поворотах начинает подворачиваться и нагруженное колесо начинает жрать снаружи.
Nikolaj13, Смотри все люфты и резинки в подвеске. Малейший люфт и колеса смотрят в разные стороны.
28.07.2014, 09:58
поехал на развал и там определили что он нарушен ,разница от нормы 3,5мм
30.07.2014, 11:01
Сообщение от Nikolaj13
определили и исправили? а точно развал был нарушен или все таки схождение?
