04.08.2005, 12:58
Бачёк гидроуселителя руля
Подскажите, плизз, на бачке для жидкости гидроуселителя руля есть метки для проверки уровня. Не могу определить этот самый уровень. То ли пластик бачка не прозрачный (зачем тогда метки снаружи?), то ли бачек заполнен до верха и уровень не виден. Если отвентить крышку бачка то внутри он полный, однако, если смотреть под крышку, то видна не внутренняя часть бачка, а пластиковая трубка, которая доходит до горловины бачка. Поясните кто знает зачем метки снаружи!
04.08.2005, 13:32
какая машина? :shock:
вообще-то на крышке есть такая палочка с метками НОТ и COLD (вроде так ).
вот между этими метками и должна быть жидкость.
типа как масло в движке мерять.
но это на моей.
что у тебя за аппарат из инфы неясно.
и, если будешь доливать, обязательно проверь совместимость.
04.08.2005, 14:20
Альмера седан N16 2005
04.08.2005, 14:33
на ВГ сегодня.
и всё образуется.
05.08.2005, 15:28
Такая же фигня, у меня Р11, так вот в бачке жидкость имеется, но достаточно ли ее не ясно, куча меток снаружи, но с учетом, что бачек матовый определить по ним что-нить невозможно (жидкость снаружи не видно). Хотя при этом метки есть как для разогретой машины (Hot min max) так т для холодной....крышка при этом имеет дополнительную горизонтальную площадку, но не ясно толь она должна быть погружена в жидкость, толи нет и если да то где грани нормы ( на ней отметок с показателями нет). :?
И как же ее блин мерить.... :?:
08.08.2005, 11:23
Народ, ведь многие катаются на P11, подскажите, как мериете жидкость для ГУР....или у меня крышка не правильная.....???
08.08.2005, 15:45
на P11 у бачка есть метки мин/макс для холодной и горячей жидкости соответственно (всего их 4). Попробуй посветить фонариком в темноте, на просвет должно стать видно, а если бачок очень грязный и мутный, тогда надо совать палочку и потом приложить ее снаружи. Если есть утечка в трубках, то появится вой в районе насоса ГУР из-за воздуха в системе. Это может быть не безопасно для насоса...
08.08.2005, 16:12
Сенькс...С фонариком, это круто...надо попробовать, че ж эти япошки, вроде умные люди, все так продумано, а с бачком лоханулись...гимор один...На счет воя, когда слушать надо ? Когда мошину завожу или на поворотах? Я герметика для ГУРа залил немного...вроде жидкость то в бачке присутствует, когда я туда смотрю, но сколько ее должно быть??? Фонарик+палка...и уровень будет установлен
08.08.2005, 16:20
ты запарил уже с бачком :D
короче.
берёшь шприц, набираешь из бачка.
вытаскиваешь.
смотришь цвет.
едешь и покупаешь.
доливаешь на глаз.
всё.
зы. жидкость ГУРа не уходит и не испаряется, в принципе. если утечка - на ремонт сразу.
сам даже не лазь.
09.08.2005, 17:35
Да уровень вроде не меняется, померил, все в норме, стало быть утечки нема.. Всем сенькс.. :P
