03.07.2014, 13:25
Кто нибудь менял водяную помпу?
В общем при работе двигателя стала появляться вибрация, сначала думал об защиту чтото задевает, но полазив обнаружил, что скорее всего вибрирует помпа, потрогал шкив, он немного болтается. Купил помпу и вот уже когда дошло дело разбирать, обнаружилось, что этот шкив не помпа, а помпа стоит дальше за ним, в итоге разбор отложился.
Вопрос собственно такой, вибрация идет скорее всего от самого шкива, который крепится к кроншейну 21046-EA200, есть ли там подшипник, заменой которого можно избавиться от вибрации, или покупать кронштейн полностью?
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
03.07.2014, 14:20
Ну у тебя и описание
Сфоткай что ли место
03.07.2014, 14:31
Макс Томский, к этому кронштейну (фланцу) крепится шкив, затем вискомуфта (гидромуфта) и сам вентилятор.
Вот вискомуфта (Aisin FCT-064 или 21082-EB30A) может иметь биения при вращении, подклинивания и утечки масла.
Обратите внимание на вентилятор. Он ставится в одном положении. Меткой (Aisin) к радиатору.
Прошу прощения. Не обратил внимание, что бензин. Может и не так.
¡No pasarán!
Последний раз редактировалось Темнила, 03.07.2014 в 14:49.
03.07.2014, 14:59
вот фото, если поможет...
09.07.2014, 14:47
Сообщение от JonnyBil
Это фото самой помпы вместе с кронштейном, а вот шкив который крутит ремень в нем есть подшипник и есть ли возможность его замены?
09.07.2014, 15:09
На дизеле шкив цельный, с 4-мя диам.-противоположн. сквозн.отверст. для крепления к фланцу помпы, как на фото JB.
На схеме все одинаково. Разные номера муфт. http://www.japancats.ru/nissan/Parts...а%202%20из%204
¡No pasarán!
Последний раз редактировалось Темнила, 09.07.2014 в 15:29.
09.07.2014, 16:47
Сообщение от Темнила
ну так вот что надо брать, сам шкив или этот кронштейн?
09.07.2014, 17:06
Макс Томский, менять то, что имеет люфт. Шкив может болтаться только вместе с помпой, а вентилятор вместе с гидромуфтой отдельно (шкив при этом неподвижный). Только сняв (освободив) ремень можно проверить.
¡No pasarán!
11.07.2014, 06:49
Привет земляк ! Похоже у наспроблемы в одной области. у меня если покачать за крыльчатку сильно не видно но чувствуется что муфта люфтит.
Сегодня завтра новая должна прийти.
11.07.2014, 10:31
В Томске начинается помповая эпидемия...
¡No pasarán!
