02.07.2014, 22:50
как запрограммировать
Кто подскажет как запрограммировать водительское сидение что бы оно отодвигалось при глушении машины?
Кончил дело - слезай с тела.
02.07.2014, 23:06
Сообщение от ant19on64
так у тебя в двери вмонтированы кнопки управления памяти на двух водителей с зелёными диодами
02.07.2014, 23:26
Сообщение от XANT 086
Память то работает,но после того когда заглушишь машину и открываешь дверь сидение должно отъехать, а оно стоит на месте.
02.07.2014, 23:40
Попробуй так:
ПАРНИ!
Кто ищет то всегда найдёт. Все эти манипуляции с кнопкой SET надо проделывать на открытой водительской двери, при включённом зажигание, тогда и два раза мигнёт и сиденья перестанут отъезжать. УРА! Спасибо всем за участие.
Итак алгоритм
- включаем зажигание, АКПП в режим ПАРКИНГ
- открываем водительскую дверь
- давим на кнопку SET более 10 секунд. В момент нажатия индикаторы загорятся, примерно через 10 сек происходит повторный мырг, означающий отключение этой долбанной функции.
Всё наслождаемся результатом, сидение больше не ездит после остановки, при открывание двери.
P.S. От себя добавлю, что похоже есть разница в этой процедуре для авто различных годов выпуска. Пробуйте проделать эту процедуру и при ВЫКЛЮЧЕННОМ зажигание, были успешные результаты и в этом случае.
Поводырь.
Взято из FAQ
02.07.2014, 23:45
max130680, Это перестанут отъезжать,а как сделать чтобы начали отъезжать?
02.07.2014, 23:47
ant19on64, Здается мне что станут, если сейчас не отъезжают, то попытка повторить эту процедуру хуже не сделает
02.07.2014, 23:55
max130680, Завтра попробую
03.07.2014, 11:13
Мне без отъезжания садиться в авто не удобно. Еще бы руль поднимался, как на финике...
¡No pasarán!
03.07.2014, 11:16
Не чего не вышло((
03.07.2014, 11:37
orlichan,
попробуйте так:
"Функция облегчения посадки/высадки может быть
включена или отменена путем нажатия кнопки
”SET” (Установка) в течение более чем 10 секунд.
Оба индикатора системы памяти мигнут один раз
при отмене этой функции, и два раза при активации
этой функции." просто без танцев с бубном с дврями
Нашел в нашей мурзилке, страница 3-25. если и это не поможет, то не знаю
