02.07.2014, 22:10
Не набирает скорость после 3000 об/мин
Выручайте, пожалуйста!!!
Такая проблема. Вручную все передачи нормально включаются. На автомате (АКПП) когда доходит до 110-120 км/час, а это порядка 3000 оборотов машина не переключается на 6-ю передачу. Вместо этого обороты начинают шкалить до 5-6 тыс, а скорость не нарастает. (мотор отсоединяется от коробки как бы).
После этого перестаёт переключаться с любой передачи. Аж пока не снизишь скорость до 15-20 км/час.
Диагностика показала ошибку 1715 - датчик частоты вращения первичного вала. "Чек" не загорается. Иногда ненадолго загорается контрольная лампа подушек безопасности. Но это стало после попытки переднего пассажира на ходу подвинуть сидение.
Надеюсь, доступно описал. Если что, спрашивайте. Очень надеюсь на помощь!
03.07.2014, 01:24
04.07.2014, 08:01
Машина Nissаn Primera P12 2005 г.в.
04.07.2014, 10:35
Сообщение от igor--ok
Скорей на пробуксовку похоже. Стоит масло проверить в АКПП.
04.07.2014, 22:00
Сообщение от vitalliy
Спасибо.
10.07.2014, 20:54
На пробуксовку не похоже. После того, как такая фигня происходит на скорости 110-120, машина отказывается разгоняться на любой передаче, если обороты переходят за отметку 3000. Надо сбросить скорость до 10-15 км/час и коробка опять работает нормально. Ну до следующего разгона до 110-120 км/час
