07.09.2007, 13:05
P11 - провалы холостого хода, глохнет, что делать
Кузов P11, SR20DE, 2000 г.в., был в разных сервисах, не могут разобраться.
Проблема такая, регулярно каждые 15-20 сек происходит провал оборотов, и если не подхватить газом , то глохнет, причем один раз подхватить мало ..нужно 2- 3 раза до 3000- 4000 разогнать. на со-сн стенде..прыгают покапзаения от нормы до жуткого превышения, датчики мастера сказали в норме, смесь по консулту обогащенная, а почему - ответа не знают!....у кого было подобное , подскажите, что делать?
07.09.2007, 14:34
Сообщение от alexto
Состояние свечей? Какие ошибки (если есть)? Пробег мотора? Двигатель троит или нет?И выложить распечатки из консалта.
ИМХО:
Раз богатая смесь значит машине не хватает воздуха:
1) Смотреть воздухозабор;
2) MAF
3) Передний датчик кислорода.
10.09.2007, 17:43
90% датчик массового расхода воздуха, у самого такая же беда была, пока исправный не подставили не могли определить проблему
10.09.2007, 17:54
ошибок нет, МАФ тоже проверяли в порядке...но смесь обогащенная и без нагрузки обороты практитчески не держит, быстро глохнет
10.09.2007, 18:11
Если МАФ дурит ошибок он не покажет, да и как вы убедились в исправности мафа?, его только подстановкой можно излечить
10.09.2007, 18:33
маф проверили на предмет показаний (напряжение по консулу)...были в норме....но я сам не видел ..мастер автомира сказал , что в порядке
10.09.2007, 18:40
MAF проверить можно замером напряжения на его выводах -
Исходное состояние: двигатель прогрет\ Кондиционер выключен
Холостой ход 1.0 - 1.7V
2,500 rpm 1.5 - 2.4V
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
10.09.2007, 18:43
ну да, примерно в этих границах он и держит..я даже сам с тестером проверял
10.09.2007, 18:46
мужики , а если кто из москвы может я подъеду...перекинем датчик по быстрому для проверки ...я бы компенсировал 8-)
10.09.2007, 20:09
правда еще не проверяли отработку клапана холостого хода!...может в нем проблема
