06.09.2007, 16:48
Закусывает гидроусилитель
Получил машину (2,5 TD SE АКПП)с пробегом под 90000 и сразу столкнулся с тем, что при быстром вращении руля как из стороны в сторону так и в одном направлении гидроусилителю явно не хватает производительности и он "закусывает" руль. Уровень жидкости в норме, на сервисе заявили, что это конструктивный недостаток и регулировке не подлежит. Проверял руль там же на сервисе на новом Пафике с бензином и кожей - проблема та же. Кто что знает по этому поводу?
06.09.2007, 19:38
То же самое.
Болезнь?
07.09.2007, 08:36
У меня таже проблема только на горячем двигателе,причем закусывает так,что даже не повернуть,а на холодном все в порядке.
21.09.2007, 14:52
Обратил внимание, что слеваа за колесом следы потеков жидкости ГУРа хотя уже устранял эту проблему- сейчас еще разок в сервис-может как-то связано с закусыванием.
21.09.2007, 15:42
А как проверяли? Только на холостых оборотах?
Если да, то это не есть проблема, просто насосу ГУР не хватает производительности на ХХ. А в движении мы очень редко крутим руль на несколько оборотов с большой скоростью, ведь Патик это не спорткар.
Кстати, такой эффект встречается и на других авто, об этом часто пишут журналисты после тестов легковых авто на управляемость в заносах. Они называют это "ступенькой по усилию", связан он именно с нехваткой производительности ГУР в предельных режимах. Изменить это возможно только заменив насос ГУР на более мощный.
Pathfinder R51 yd25, 260 т.км. 2005-2016. Подвеска OME 608 & 610, 32" MT.
TLC80 -> Patrol Y61 zd30, 120 т.км., подвеска и далее до 35".
21.09.2007, 20:19
Привет!
Может я и не прав, но так у всех! Кореш ездит на Тойоте, другой на Пахере - таже фигня. Дело не в производительности, а в том, что 2 с лишним тонны, да на скорости, да при высоко расположеном центре тяжести не может развернуть ни один ГУР. Просто в поворот заходить надо на меньшей скорости
Макс
25.09.2007, 15:17
как правило, сложность возникает не при маневрировании наскорости а при движении на стоянке или заправке или при развороте на узкой улице. На Лэнде - не замечено, на Паджэрике также отсутствует эта проблема.
25.09.2007, 15:19
визит на сервис показал неприятную деталь - прогнил патрубок охлаждения ГУРа (по словам мастера-сам непроверял еще)
25.09.2007, 20:08
Сообщение от Sashkey
Такая же фигня с новья. Но закусывает не сильно, а чуть-чуть. Быстро привык и перестал обращать внимание.
25.09.2007, 22:12
Товарищ ездит на 3-ем пахере, 3.5л зажигалка - эффект имеет место быть...
