29.06.2014, 11:28
Не заводиться
Прошу совета. Две недели был в командировке, машина в гараже (отопление отключено).Приехал, клемы накинул с полтычка завелась. Доехал до дома, через пару часов собрался ехать-ландыши. Стартер крути бодро и все. Стою чешу репу, еще и встал через жопу - морду в стену упер. Полез в паутину и пошло бензонасос, предохранители, заслонка. Может сыро в гараже, но он же завелся и ехал без проблем правда до дома 3 минуты езды. Куда залезть. или не умничать и тащить к мастеровым.
29.06.2014, 13:50
vtsoperator,
В свое время купил я своего первого...
Подъехал к дому. Поднялся, спустился и все... Та же самая байда. Крутит-вертит, а не заводится.
Умер бензонасос в баке. Мой первый тоже был бензин 2005 года.
Дорог много - места всем хватит.
Я с Владика, если кому что надо отсюда, пишите.
29.06.2014, 14:06
Сообщение от vtsoperator
Проверь работу бензонасоса,шланг на подачу скинь и стартер крутани если кердык то бензин не будет поступать.
29.06.2014, 14:14
А как бенз должен течь, капать, а если насос умер, то вообще сухо? К стыду, а шланг где скинуть?
29.06.2014, 15:18
Посмотрите у вас стоят свечи,а сверху стоят форсунки,на них насажен металлический бензопровод с краю должен подсоединяться топливопровод крепится хомутом,вот и от цепи.И стартер на пару секунд,только шланг вверх чтоб видно было.
30.06.2014, 10:13
При исправном насосе даванёт так, что сомнений в исправности не будет. Если вдвоём будете проверять, то тот кто будет на шланг смотреть пусть к шлангу не лезет, подальше от него лучше.
А сигналка нештатная установлена? Если да, то попробуйте через функцию VALET завести машину. Процедура описана в инструкции к сигнализации, (если есть инструкция конечно).
Последний раз редактировалось Диманарио, 30.06.2014 в 10:30.
30.06.2014, 10:44
а вариант с клемами и проводами на акк не рассмотрен?
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
30.06.2014, 12:31
Сегодня проверили не снимая шланга, при повороте ключа зажигания жужжания моторчика топливного насоса при открытой крышки бака не слышно.
Ефрем, а что за вариант?
30.06.2014, 12:34
Было у меня, писал в другой теме (была тут тема, называлась тоже что-то типа "не заводится", там еще вроде Михаил описывал свой случай с реле, из-за которого не заводилась машина, дефект был плавающий). Так вот у меня оказалось сдох процессор в блоке управления двигателем...
Мы и бак сналала снимали, натрахались, и бензонасос смотрели... И датчик коленвала меняли, ждали его фиг пойми сколько (по вину шел очень редкий парт намбер, нашелся только у одного дилера, на другом конце страны, в Калуге вроде, упросили ТК отправить, магазины только через три недели или больше обещали с европы). В итоге отдали электрику и он ее исследовал почти неделю...
Короче наигрались будь здоров...
Надеюсь у Вас НЕ так
30.06.2014, 19:34
Сообщение от Диманарио
Я проверял первый раз на митсубиши струя метра на 3-4глопнула,а роботу насоса можно и не услышать.
