04.09.2007, 12:42
Верхний уплотнитель лобового.
Вопросов несколько
1. Разбил лобово стекло ( кусок дерева упал), кузов слава богу не задело. Лобовое поставил не оригинальное. Теперь в сильный дождь протекает сверху в районе водителя и на скорости на трассе отлетает уплотнитель, болтается и стучит по крыше. Ошущения не из приятных. Как быть? Заново переклеить лобовое? Говорят нужно новый уплотнитель. Но он дорогой, а щас как раз в кармане пусто. Можно интересно просто герметиком под уплотнителем промазать и все?
2. В результате легкого столкновения (не по моей вине), разбилась фара левая передняя и сместился бампер. Также сломался левый омыватель фары. Бампер мне покрасили, поставили на место, омыватель поменял. А вот фару ломает новую покупать. Там треснуло только стекло. Шас в дождь фара потеет. Это критично или стоит поменять? Может заклеить как-нить можно? Трещина снизу и малозаметна.
04.09.2007, 21:48
В магазинах и на рынках довольно частовстречаются рем.коплект для разбтых стекол фар!
Можешь попробывать.....
04.09.2007, 22:18
Сообщение от Кудасов
 Вопросов несколько
Если течёт, значит есть щель в слое клея или стекло совсем уж не по размеру. Лучше переклеить, если есть такая возможность. Промазка герметиком мало эффективна - всё равно вода свою дырку найдёт.
Это не критично, главное смотри , чтобы света от фары для освещения дороги хватало.
