21.06.2014, 16:16
Nissan Almera n15 Код ошибки 21
Добрый день уважаемые форумчане!
Прокурил все темы, но подходящей не нашел.
Вообщем суть проблемы:
Машина - Альмера n15. При Езде глохла и не заводилась. После 30 минутного простоя появлялась возможность завести, но не надолго (15минут работала и глохла). В сервисе была диагностирована поломка коммутатора Hitachi rsb-57, в следствии чего он был заменен. Около суток хорошей работы авто и проблема повторилась снова.
Самодиагностика показала код ошибки 21 - Цепь сигнала зажигания.
Прошу помощи у местных знатоков.
22.06.2014, 02:41
Закрываю т.к. обсуждалось все.
26.06.2014, 18:15
Ребят, если бы ответ был на форуме, я бы его нашел.
Катушку бенял на cn-01, коммутатор менял, контакты крышки чистил, пружинки все на месте, свечи новые. NGK nissan. Ошибка 21, искры нет и не заводится!
Езжу на Nissan Almera n15 GA16DE AT 99пони
26.06.2014, 18:28
Almeran15_man, http://www.club-nissan.ru/forums/sho...15#post2126415 Там ссылочка есть как восстановить ДПРВ.
26.06.2014, 20:03
Коммутатор новый hitachi rsb-57. Проверен - рабочий.
На форсунки напряжение поступает.. Если снять фишку с коммутатора и провести самодиагностику, показывает код ошибки 11. Если разьем одеть ошибка 21
26.06.2014, 20:13
Almeran15_man, Бегунок не сгорел? Если коммутатор новый, катушка живая и в провода на месте и не коротят, то остается бегунок... В идеале нужен второй трамблер для выявления.
26.06.2014, 20:47
Сообщение от vitalliy
 Almeran15_man, Бегунок не сгорел? Если коммутатор новый, катушка живая и в провода на месте и не коротят, то остается бегунок... В идеале. нужен второй трамблер для выявления.
Если обратиться к логике  , то сняв разьем с коммутатора и получив ошибку 11, делаем вывод в проходе сигнала до датчика.. После, одев фишку обратно, получаем ошибку 21, т. е. цепь зажигания. А в трамблере все поменяно. При снятии трамблера выставление точек обязательная процедура? Хотя впринципе должна проскакивать хоть какая-то искра.
Главная фишка в том, что установив коммутатор с катушкой авто завелось. На следующий день тоже норм заводилось, а потом принял решение сьездить на эстакаду, запаять глушитель.. Тут по закону жанра все и случилось. Авто снова не пожелало завестись.Позвонив в сервис получил ответ : привози на час и 5 российских тонн денег, все сделаем.. Но уже дело принципа.
Последний раз редактировалось Almeran15_man, 26.06.2014 в 21:18.
26.06.2014, 21:50
Almeran15_man, Каких точек? Там главное в пазы поставить правильно ( наоборот может и не получится, не пробовал) и задающий диск нужной стороной поставить.
Добавлено через 4 минуты
У меня тут бегунок открутился и двиг. запускался несколько раз... Ошибок в помине не вылезло сходу, а диагностику не делал еще. Было тут еще... у кого-то задающий диск люфтил, т.е. имел небольшой ход по оси вала.
Последний раз редактировалось vitalliy, 26.06.2014 в 21:50.
26.06.2014, 22:16
В пазы подругому не поставить  точки -это на коленвале.
ХЗ. Может все-таки бегунок сточился? Каталожный номер не подскажете?
Есть еще идеи по отсутствию искры?
