dimaziz вне форума dimaziz
Старый #1   20.06.2014, 13:32
По умолчанию Менять или нет задний тормозной цилиндр? Клапан прокачки не откручивается.
Всем привет! Проблема.
В сервисе не смогли снять клапан на заднем колесе для прокачки тормозной жидкости. Сказали, что могут повредить цилиндр и чтобы ехал за новым на всякий случай. Я как понимаю клапан отдельно не продается, только в сборе.
При этом тормозную жидкость уже залили и прокачали 3 колеса.
Может мне не менять до следующей замены этот цилиндр?
Тормозит нормально, не ведет, след тормозной тоже ровный.
ed_84 вне форума ed_84
Откуда: Алма-Ата; Авто: N16 2002г.(дорестайл) 1,8МКПП SJNFBAN16U0297223
Старый #2   20.06.2014, 15:02
Сообщение от dimaziz Посмотреть сообщение
Тогда лучше заехать в сервис чтобы проверить разницу тормозных усилий на всех колёсах.
Старый #3   20.06.2014, 15:26
ed_84,
в этом сервисе нет стенда для проверки тормозных усилий. Сколько стоит такая проверка, может дешевле поменять окажется? (Замена цилиндра будет бесплатно, тк услуга по прокачке до конца не оказана)
LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #4   20.06.2014, 15:37
Дим купи цилиндр,стоит не дорого,тем более замена бесплатно, проблема ни о чём ...
Старый #5   20.06.2014, 16:32
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
На оригинал за 1800р денег жалко. Не оригинал за 550р NK Германия я уже заказал.
p/s есть еще опасения в области квалификации сотрудников сервиса. поэтому еще тема возникла
Старый #6   20.06.2014, 17:41
В Москве просто так в магазине не купить цилиндр??
Меняй сам ,там ни ямы ни мозгов не надо,потом прокачать эту сторону
Добавлено через 7 минут
А на крайняк , можно прокачать откручивая трубку...
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 20.06.2014 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
notAmonster вне форума notAmonster
Старый #7   20.06.2014, 19:42
dimaziz, раньше у нас на таких стендах ТО проводили (который ГТО был), всё удовольствие оплачивалось или пошлиной рублей в 300 или бутылкой.
Tyler Durden вне форума Tyler Durden
Старый #8   20.06.2014, 21:11
Стенды эти ничего не покажут нормально потому, что заблокировать задние колеса на альмере крайне трудно в виду конструктивной особенности. На машинах с барабанами стоят жиклёры, которые не дают задним колесам блокироваться, чтобы предотвратить занос.
На машинах с дисками заблокироваться не даст ABS.
Старый #9   20.06.2014, 21:19
А причем тут блокировка то,ему надо проверить усилия одинаковы или нет на задке
А суть проблемы -----открутить два болтика,выкинуть старый и прикрутить новый цилиндр , ну и качнуть потом
Последний раз редактировалось LICVIDATOR-44, 20.06.2014 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #10   21.06.2014, 00:24
Прокачки часто закисают, в этом ничего удивительного. При замене цилиндра нужно учесть вероятность повреждения торм. трубок. Хоть на Альмерах это и не так часто случается.
Да и вообще-то по тормозам темки имеются. Или я ошибаюсь?
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.06.2014 в 00:24. Причина: Добавлено сообщение
