Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
19.06.2014, 19:52
5-я передача
Два года назад сделал ремонт кпп. Поменял подшибники вторичного вала и главной передачи. При сборки кпп случаино выскачили кольца синхронизатора 5-той передачи. Вставлял целый час как указоно в мануале. Два года коробка переключалась отлично, но на прошлой неделе 5-я незахотела включатся при этом рычаг кпп входит в положение 5-ой передачи а при отпускании педали сцепления слышен металлический срежет.Иногда включается без проблем идаже не думает выскачить из передачи. можетпружинки синхранизатора выскачили
20.06.2014, 11:56
Сообщение от vladic moldova
Предполагать можно что угодно, но пока кпп не снимешь и не разберешь - всё так и останется в области домыслов. Снимай, вскрывай, там видно будет.
27.06.2014, 17:05
Вчера пошол nipon auto это магазин для япошек и нашел только шестерню 5-ой передачи. Цена конечно кусается 100 $!!!! Не хочу разирать коробку пока не наиду запчасти для 5-ой передачи.Где можно наити подешевле, бу не хочу.
19.09.2014, 00:25
подойдет ли коробка от мотора 1,6 л? rsf31a
19.09.2014, 02:18
vladic moldova, нет
20.09.2014, 21:43
понял спб!!!
Добавлено через 25 минут
Располовинил коробку,снял синхрон и шестерню пятой передачи с первичного вала приезжаю в магазин а у них есть шестеренка 5 ой передачи вторичного вала а первичного дефицит.При сборе коробки вроде все передачи включались хорошо,а после установки коробки 5я передача как бы не довключается и при включении сцепления издается металлический скрежет кольца синхронизатора и шестерни 5ой передачи.Вот такие пироги с котятами!!!
Последний раз редактировалось vladic moldova, 20.09.2014 в 21:43.
23.09.2014, 18:14
Кулиса кривая или движок "упал".
23.09.2014, 19:42
Я могу проверить. Включить 5ю и отсоединить кулису от кпп а заодно посмотрю если недовключается и на сколько!!!
23.09.2014, 22:54
vladic moldova, Только в другой последовательности. Отцепил от коробки, включил и проверяй. Если все гуд, то ищи причину в подушках или в кулисе.
25.09.2014, 19:22
А какая из подушек передняя или задняя ???
