19.06.2014, 19:10
Что-то вытекло....
Подскажите, плз, человеку, не разбирающемуся в автомобилях!?
Проблема вот в чем: ехал по одной из нащих городских "дорог", не заметил ямку, что-то стукнуло. Доехав до дома вышел,посмотрел под машину, ничего не увидел) Через пару часов, выйдя из дома, смотрю под машину - небольшая лужа и еще одна стандартная карапулька ( рулевая рейка подтекает), небольшой лужи раньше не было, подумал сразу на е..уль по дороге домой. На следующий день смотрю, снизу все черное (примерно, как я понимаю. под двигателем чуть за ним). Что делать? я - чайник в машинах,только начинаю вникать  !
19.06.2014, 19:50
Подозреваю, что поддон пробил. Надо в сервис на подъемник, смотреть откуда течет.
19.06.2014, 20:18
Изначально лужа могла быть не ваша, а от авто которое стояло до вас на том же месте (советую встать на заведомо чистом месте и посмотреть будет ли вообще лужа). Щуп выдернуть и посмотреть уровень масла в движке ? Потрогать, понюхать что на щупе и что под машиной и сравнить если одинаково, то пробил поддон! Возможно и КПП пробил. Если нет защиты двигателя в чем проблема заглянуть под машину и все станет ясно.
19.06.2014, 20:37
переезжал специально на чистое место,лужа моя,стопудово! уровень масла на щупе вроде посередине,если имеется ввиду индикатор на конце щупа( по насечке, примерно посередине насечки,темное почти черное масло), защиты не стоит, подозреваю тоже поддон или КПП, скорей второе,но надо смотреть в сервис тянуть, или же можно машину заводить?
19.06.2014, 21:08
maverick4788, Если кпп пробили, то лучше на эвакуаторе, чтоб коробку не крутить.
Я не с "Единой Россией" (Ю.Ю. Шевчук)
20.06.2014, 21:34
16off, а если двигатель, то и своим ходом доберется?
maverick4788, может жидкость из бачка ГУР расплескал? Проверь ее уровень. Посмотри мокро ли под бачком. Сверху хорош все проглядывается.
21.06.2014, 07:54
Сообщение от Littlemuk
Заехал вчера в сервис, ни поддон, ни кпп не пробито,все сухо, были подозрения еще на помпу, ибо предыдущий владелец промывал систему охлаждения этой весной,но и она сказали в норме, а что течет,так это рулевая рейка, причем солидно, плюс еще пару косяков по подвеске и движку нашли. По рр спрошу в отдельной ветке, ремонтировать лучще или менять. Вот как то так...
21.06.2014, 21:04
maverick4788, с кондея обратка вытекла падикана
21.06.2014, 21:29
Сообщение от Masta_Killa
 вытекла падикана
Что такое пади...кана?
Глаза боятся,а руки делают...
22.06.2014, 16:47
aleksei4595, Кинул этот вопрос "падикана" Яндексу. По Сибири это "Бинарные часы Singularity LED Watch". Так что у товаристча именно они вытекли из обратки кондея. Насколько соображаю, оттуда может только конденсат вытекать.
Ну есть ведь просто "РУССКИЙ ЯЗЫК", ну и пользуйся им. Нет. Надо дурковать, придумывать чего-то ..., падикану какую то
