19.06.2014, 17:41
Горит ошибка 4WD
День добрый!
Ситуация следующая: Первое время, ошибка выскакивала после того как хорошенько треханет машину(при попадании в яму на дороге например) и соответственно точно так же пропадала. Но сейчас загорелась и больше не гаснет! Почитав форумы, выявил ряд причин которые могли влиять на появление ошибки:
1. Предохранители (их проверили, все в порядке)
2. Пропал контакт на муфту (проводку прозвонили от блока управления полным приводом она тоже целая)
3. Муфта (проверили сопротивление на муфте оно тоже соответствует мануалу 2,5 )
4. Масло в коробке (поменяли)
5. Проверили проводку от контроллера(шайбы включения 2wd/auto/lock) c ней тоже все в порядке.
6. Блок управления полным приводом он же 4wd control unit отдал знакомому электронику, говорит что все с ним в порядке.
Компьютерная диагностика показала две ошибки: c1204 и c 1210
одна из них ругается на электромагнитный клапан 4wd а вторая сигнал двигателя.
Напомню что горит только ошибка 4WD
Выручайте!!! где еще может быть собака зарыта??? уже руки опускаются!
Добавлено через 1 час 35 минут
кто то может расшифровать коды ошибок по consult C1204 C1210 C1212?
Последний раз редактировалось Volkom, 19.06.2014 в 17:41.
19.06.2014, 18:42
получается что все ошибки по ABS? а на что они указывают на датчик или блок? может знает кто?
Тогда интересно почему не горит на панели приборов? сразу отвечу что лампочка рабочая!
19.06.2014, 19:46
Volkom, Датчики абс задние смотрите,цепи,разьем.
Стесняюсь спросить,а что должно гореть,на панели приборов.
19.06.2014, 21:54
А почему именно задние?
если следовать логике то ошибка по ABS
20.06.2014, 00:25
Сообщение от Volkom
Какой логике?...Русским по белому... С1204 Выпускной клапан АБС Задняя цепь катушки
20.06.2014, 12:06
YuriyKh, читайте внимательнее! Русским по белому написано что при диагностике выдал ошибки по ABS а на панели приборов ошибка по ABS не горит.
там где делал диагностику, про ABS слова не сказали! пишут что электромагнитный клапан 4WD!!!
Последний раз редактировалось Volkom, 20.06.2014 в 12:06.
20.06.2014, 16:14
Сообщение от Volkom
А как, боюсь спросить она должна гореть?
Сообщение от Volkom
Смените диагноста.
Коды выдал не я, а вы.
Последний раз редактировалось YuriyKh, 20.06.2014 в 16:14.
20.06.2014, 17:40
YuriyKh,
Издеваетесь? Хватит уже дурачка включать.
Точно так же как и горит 4WD
Коды выдал официальный дилер
20.06.2014, 17:52
Сообщение от YuriyKh
У нас сам код не высвечивается...именно как цифры.
